PCB nybörjarhjälp
asbus
Re: PCB nybörjarhjälp
Inlägg av asbus »
Jo så långt är jag med. Denna metoden kommer ju inte fungera på en ren kopparplatta? Eftersom, ja, hela är koppar.
Vad ska man i sådana fall använda för typ av "platta" el. "kretskort"?
bos
Inlägg av bos »
Läst men ej förstått.
Du har en laminatplatta med koppar på. Du stryker fast tonern, som då sätter sig som berget på kopparn. Du lägger ner plattan i etsvätska, och alla områden som inte har toner på sig löses upp. Kvar är en laminatplatta med toner på. Du skrubbar av tonern, och har då en kopparspår kvar som är själva kretskortet.
asbus
Inlägg av asbus »
Förlåt det var jag som var otydlig.
Jag trodde man kunde använda en ren kopparplatta, alltså 100% koppar. Men man MÅSTE alltså ha en laminatplatta med kopparbeläggning?
ASBUS
Ta och Googla på Toner Transfer och läs på lite, det är bästa sättet att lära sig hur detta fungerar.
bos
Inlägg av bos »
Jaha, du menar så. En kopparplatta bestående av 100% koppar är inte en bra idé, nej, för då får ju alla ytor kontakt med varandra oavsett hur du etsar.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kan kanske också vara på sin plats att kolla in lite elektronikskrot, eller öppna upp din dator och studera kretskorten lite.
Är det några större fördelar med toner transfer än med vanlig fotoresist?
Borre
Inlägg av Borre »
Som jag tycker: enklare, snabbare och billigare. Finns säkert fler fördelar om jag får fundera en stund.
korp
Inlägg av korp »
Glenn skrev:2. Ska du använda "direct toner transfer" ska du inte använda OH-papper.
Själv fick jag faktiskt mina bästa resultat med just OH-film vid toner transfer, så även det kan vara värt att prova.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=24204
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... x&cPath=49
Du behöver laminat..
Med etsning så fräter man alltså bort kopparen tills man kommer ned till det isolerade lagret av t.ex. glasfiber under kopparen. Det vanligaste materialet i "köpekort" i dag är FR4 glasfiberlaminat.
Förr användes även pertinax.
Kopparn är limmad på glasfiberlaminatet och är riktigt tunn. 35u (micrometer) är vanligt.
Ett laminat med koppar på 1 sida kallas enkelsidigt
Ett laminat med koppar på båda sior kallas dubbelsidigt
För t.ex. moderkort så görs kort med fler lager med koppar. Ett 4 lagers kort är alltså två st
dubbelsidiga kort med ett helt isolerat lager av glasfiber imellan.
För att göra 4 lagers kort så får man först tillverka dubbelsidiga kort som sedan pressas och limmas ihop
Det finns även 6,8,10... lagers kort..
Vanligaste tjockleken är 1.6mm, men även 0.8 1.0 .. 3.2mm är vanligt. Sen finns det ytterligare tjocklekar.
Swech
När jag skrev det så funderade jag faktiskt på det, har aldrig hört talas om nån som gjort det, och jag gissade att
det blir problem för att även "laser-OH" inte tål så mycket värme.
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
jag håller just nu på att etsa mina första kort. Efter 10-15 min i Väteperoxid och Saltsyra har inget hänt.
Jag har blandat 2 delar vatten, 1 den Väteperoxid, 1 del Saltsyra. Jag använder glasfiberlaminatkorten med fotoresist från Kjell och company.
Jag använde såklart vanliga tonertransfer metoden med OH-papper.
Varför händer det inget? Jag ser att de bildats en massa småbubblor på kortet!
Men hallå .....
Ta dig tid att läsa lite som jag skrev innan så slipper du sånt här trassel.
För TT behöver du ren kopparlaminat INTE med fotoresist!
om du har fotoresist på korten så är ju poängen att den ska skydda kopparen, och har du all fotoresist kvar så ska förstås all koppar finas kvar :)
esn
Inlägg av esn »
Det här kanske är några bra tips:
http://www.getlofi.com/?p=1997
