Flerkanalsförstärkare med DAP
psynoise
Re: Flerkanalsförstärkare med DAP
Inlägg av psynoise »
Var själv för tok för många år sedan jag ritade kretskortlayout själv. Men en första tanke är att det borde bli enklare för dig om du använder ett dubbelsidigt mönsterkort där ena sidan får bli jordplan. Då slipper du kanske dra dessa tajta ledare som du nu har samt att du kan öka avståndet mellan ledarna. I vilket fall som helst är det lättare att börja med mönsterkort som har stora marginaler om man inte har etsat flertalet gånger innan med samma utrustning.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Jag håller med dig helt där om dubbelsidigt, men jag har aldrig gjort det, men jag kanske får göra om det.
Jag har försökt att utgå ifrån Texas layout och kollat på komponentplacering, vad som sitter nära ICn och hur allt är draget, har också använt mig helt av deras schema. Men det är ju mänskligt att fela.
Jag gör om schemat till dubbelsidigt med dubbla jordplan ikväll när jag har tid över. (Fullt upp nu tyvärr :()
Gildebrand
Då har jag en dubbelsidig layout, och det vore trevligt om ni påpekar det ni ser med den som är fel.
Bilden är högupplöst, 1565 * 1165, dock bara 81kB.
Gildebrand
Vad tycker ni om layouten?
Jag skulle också behöva någon transformator och regulator som jag kan mata förstärkaren med 50V med. Har inte hittat något hittills, men det finns ju därute någonstans. Tips?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Har inte kollat så noga, men spontant ser det ut som att isolationsavståndet mellan jordplan och ledare skulle må bra av att vara lite större.
En del ledare går också onödigt nära varandra. Du har ju gott om plats.
Gildebrand
Hur ändrar man isolationsavståndet i Eagle?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Change (Skiftnyckeln) -> Isolate -> Lämpligt värde, och sedan klicka på polygonen (på kantlinjen).
Ändringen syns inte förrän du kört en ny Ratsnest.
Gildebrand
Hoppas det är lite bättre nu då :)
Gildebrand
Går det att i eagle ändra isolationsavståndet för ett specifikt område? Det vart så konstigt med texten nu!
Borre
Inlägg av Borre »
Vilken text?
Gör ett nytt jordplan som överlappar det andra.
Vad göra alla dessa vior/hål som är utsprida lite överallt men inte kopplad till något?
C66-C68, om dessa är till matningsspänning lär det inte göra överdrivet stor nytta. Man bör koppla kondensatorer direkt till förbrukaren och inte på en stor gren som sticker iväg åt sitt eget håll.
Gildebrand
Tack för dina synpunkter.
Jag hade lite otur när jag tänkte med alla vias. Jag tänkte placera ut Vias så att jag har en bra anslutning mellan övre och undre jordplan överallt, men tänkte inte på att eagle isolerar om man bara placerar ut.
Borre
Inlägg av Borre »
Döp dem till samma namn som jordplanen, då kopplas det till jordplanet precis som övriga saker som också att kopplade till det.
Gildebrand
Det tar sig sakta men säkert. Har åtgärdat utifrån era synpunkter.
Gildebrand
Jag tänkte göra ett kort av layouten ganska snart om ni inte har några mer invändningar.
En sak som jag tänkte göra är att byta ut anslutningarna mot 3.5mm plintar och byta den med åtta anslutningar till bara fyra för att få plats med allt.
Gildebrand
Senaste versionen. Tyck gärna till om layouten innan den blir till kort. har satt till plintar och dragit om lite linor.
Finns det ingen funktion i Eagle för att få streckat på smd paddarna så att tennet inte flyter ut över hela wiren.
