Nybörjarfrågor Atmega168 och GPS-modul
jadler
Re: Nybörjarfrågor Atmega168 och GPS-modul
Inlägg av jadler »
Tips: Du vill antagligen köra signalerna från GPS:en genom en inverterare (74HC04 eller liknande) om du inte löser det i din UART-kod istället. Jag antar att din Globalsat-modul liksom min kommunicerar på TTL-nivå men med logiska nivåer som RS232, inverterat jämfört med "vanlig" TTL-UART. Jag hade stora problem att få det att fungera innan jag insåg det.
Just tolkning och hantering av NMEA ligger på en högre nivå och är mer generell, så kanske du kan ha glädje av att kika på några av alla de program och bibliotek som finns skrivna för Arduino (samma AVR-familj) just för att tolka NMEA-strängar.
jesse
Inlägg av jesse »
om den kör inverterat är det nog inget processorn klarar av (inte med hårdvaru-uart i alla fall), så det blir nog att skaffa invterterare (eller transistorer och ett par motstånd). Det är ju lätt att kolla med en voltmeter. Om den inte sänder data (eller bara sänder lite ibland) så ligger spänningen på runt 0v om den är inverterad, annars ligger den runt +5v.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har för mig att nyare PIC:ar kan invertera UART-datan i hårdvaran. Men, nej det är nog inte så vanligt.
jesse
Inlägg av jesse »
MEN NU HETER DEN HÄR pic'EN atMEGA168 :D
vfr
Inlägg av vfr »
Jag läste det som att "är det nog inget processorer klarar av". Mer som en allmän sak. Men jag ser nu att du syftade specifikt på just den processorn. Då blev ju mitt inlägg lite provocerande... :D
jadler
Inlägg av jadler »
Nu vet jag inte om Glattnos redan har löst allt, men jag tänkte bidra med lite länkar och tankar.
Min beskrivning av problemet med inverterade seriesignaler och hur jag löste det.
Vad gäller kod för seriell kommunikation med AVR kan jag dels rekommendera användarhandboken för avr-libc (deras FAQ lär i princip vara obligatorisk läsning för den som vill programmera AVR med avr-gcc), dels Atmels Application Notes for AVR där man bl.a. hittar olika exempel på hur man kan lösa seriell kommunikation med AVR (t.ex. AVR306: Using the AVR UART in C). Avr-libc-handboken har flera programexempel, där ett implementerar UART, och exemplen är väl dokumenterade. Själva libc-avr innehåller bland mycket annat ett bibliotek för att förenkla uträkning av relevanta konstanter för olika bps (felaktigt kallat baudrate i nästan alla sammanhang idag).
NMEA-tolkning:
http://www.maartenlamers.com/nmea/
http://arduiniana.org/libraries/TinyGPS/
http://www.arduino.cc/playground/Tutorials/GPS
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 166042147/
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har fortfarande inte löst detta pga. att jag försöker lära mig mera grunder först, jag är som sagt nybörjare och ska spara detta projekt ett tag. Jag tackar för all info jag har fått hittills och återkommer när jag ska fortsätta projektet - eller med en förklaring på hur jag löst det om så blir fallet.
jadler: Superbra information! Det är till stor hjälp :)
jesse
Inlägg av jesse »
Låter som en sund inställning. det är mycket enklare att förstå vad so händer när man har en grundläggande förståelse för funktionen... vad som sker, hur och varför. Nu ver jag inte vilka grunder du behöver mer av, men man behöver både allmän elektronik (lite kretsteori och ohms lag mm, transistorers funktion, förstärkare osv.) , digitalteknik (logiska grindar och nät) samt till sist en mikroprocessors uppbyggnad och funktion. Parallellt med det kan man med fördel göra små assemblerprogram för att testa och förstå hur saker hänger ihop.
lycka till.
Glattnos
Nu har jag läst Per Foyers bok "Microprocessoerteknik" och förstår lite mer hur det hänger ihop. Där fanns en exempelkod för att använda UART men inget om USART. Den är skriven i assembler vilket det kändes helt okej att lära sig lite av, lättare att förstå än C.
I alla fall så använder exemplet en AT90S8515 och jag har en Atmega168 så registren skiljer en del. Jag testade att kompilera koden rakt av men fick 9 st error och 2 varningar. Nu har jag ändrat koden så att registren stämmer med Atmega168:an(tycker jag i alla fall, men nått är bevisligen fel). Hela koden är lång men det är andra raden i den här delen som ger det sista error:et:
Orginalkod för AT90S8515:
GetChar_UART_POLL:				; Pollar att data har anlänt
	sbis	USR, RXC		; Om data inte anlänt
	rjmp	GetChar_UART_POLL	; väntar vi...
	in		UARTchar, UDR0		; annars läser vi mottaget
	ret							; data och returnerar
Mitt försök till anpassning för Atmega168:
	sbrs	UCSR0A, RXC0		; Om data inte anlänt
	lds		UARTchar, UDR0		; annars läser vi mottaget
Detta ger error: invalid register på UCSR0A
Orginalkoden använder "sbis" och "in" vilket tydligen inte ska gå på I/O-register över 0x3F. Jag har istället använt "sbrs" och "lds" eftersom UCSR0A ligger på 0xC0. Är jag helt ute och cyklar?
Initieringen ser ut såhär:
Initiera_UART_POLL:
	ldi	Temp, SPEED4800				; Sätt prescalervärdet i
	out	UBRR0, Temp					; UART:ens UBBR-register och
	ldi	Temp, (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0)	; aktivera därefter
	sts	UCSR0B, Temp				; mottagare och sändare
	ldi Temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); Set frame format: 8data, 2stop bit
	sts UCSR0C, Temp
	ret								; varpå initieringen är klar
Behövs mer information om resten av koden för att kunna svara på vart felet ligger?
Inge större skillnad för det du vill göra. Det räcker dock sannolikt inte med att bara
ändra namnen på registren, du får nog kolla att de också fungerar på liknande sätt.
Det du har fastnat på verkar vara just det att nyare AVR har vissa register på högre
adresser där äldre modeller hade motsvarande register på lägre, och då fungerar inte
samma instruktioner. Jag har för mig att det var någon annan som hade just samma
problem med just USART registren för något halvår sedan. Det finns några macro's
som går runt detta genom att lägga generera olika instruktioner beroende på den
aktuella adressen för registret.
Vilket "fel" ? (Så svaret är alltså "ja"...)
Jag vet inte riktigt vad det är du ska göra, men generellt är det snyggare och
effektivare att låta USART modulen generera ett interrupt.
Var kommer "SPEED4800" från ?
Är den symbolen beräknad med hänsyn till processorhastigheten ?
Glattnos
Okej
Med "felet" menar jag error: invalid register
I boken så fanns det bara exempel på Pollning + att det stod att det var lättare att förstå. Det beskrivs lite om UART, styrd via interrupt och det lät ju smidigare men jag tänkte försöka få exempelkoden att fungera först. Klarar jag inte det så klarar jag troligtvis inte av att få det att fungera utan exempelkod.
SPEED4800 är satt till 103 som är räknat på 8MHz klocka
Angående registret UCSR0A så har jag hittat ett macro på AVRfreaks(det påstås att man ska lägga på 0x20 på registerplatsen när man refererar till register och inte I/O-port) som jag har testat med också men med samma resultat som innan:
; Roland Kruse Macro - Start
.macro inx
    .if @1 < 0x40
        in      @0, @1
    .elif @1 >= 0x60
        lds     @0,@1
    .else
       .error "inx: Invalid I/O register address"
    .endif
.endmacro
; Usage: OUTX address, reg
; use insted of OUT/STS
.macro outx
    .if @0 < 0x40
        out     @0, @1
    .elif @0 >= 0x60
        sts     @0,@1
    .else
       .error "outx: Invalid I/O register address"
    .endif
.endmacro
; Roland Kruse Macro - End
Det jag vill göra i första hand är att få exempelkoden att fungera på Atmega168. Sedan använda koden för mottagning till att komma åt signalerna från GPS-modulen.
Hela koden ser ut såhär(Det mesta är författat av Per Foyer), jag har ändrat div. namn på registren för att anpassa till 168:an:
.NOLIST
.INCLUDE "m168def.inc"
.LIST
.LISTMAC
.EQU LF			= 10			; ASCII för ny rad (Line Feed)
.EQU CR			= 13			; ASCII för vagnretur (Carriage Return)
.EQU EOL		= 0				; Markör för radslut (EndOfLine)
.EQU BUFFERSIZE	= 25			; Storlek på databuffer i SRAM
.EQU ANTALREPS	= 5				; Antal gånger att skriva användarens namn
.EQU SPEED4800 	= 103			; Prescaler för UART för 4800bpm (@8MHz)
.EQU PMSTART 	= 0x10			; Ovanför avbrottsvektorerna
.DEF LPMdata 	= r0			; Register för data som läses med lpm (LoadProgramMemory)
.DEF Temp 		= r16			; Generellt temporärt register
.DEF UARTchar	= r17			; Register för data till och från UART
.DEF ReadCount	= r18			; Register för antal lästa teken
.MACRO PRINT_TEXT_UART
	ldi ZL, LOW(@0*2)
	ldi ZH, HIGH(@0*2)
	rcall PutTextLine_UART
.ENDMACROA
; Dataarea i SRAM
.DSEG
.ORG 0x100
InBuffer: .BYTE BUFFERSIZE
; Data och programkod i PM
.CSEG
.ORG 0000						; Abrottsvektortabell. Endast
	rjmp Reset					; Reset-vektorn används.
.ORG PMSTART
; Textsträngar (i PM) som skrivs ut av programmet
TEXT1: .DB "Hej, vad heter du?", CR, LF, EOL, EOL			; 22 bytes
TEXT2: .DB "Trevligt att se dig, ", EOL						; 22 bytes
TEXT3: .DB "Jag repeterar ditt namn! :-)", CR, LF, EOL, EOL	; 32 bytes
NyRad: .DB CR, LF, EOL, EOL									;  4 bytes
; Start (Vid Restet)
Reset:
	ldi Temp, LOW(RAMEND)		; Initiera stackpelare till
	out SPL, Temp				; den högsta adressen i SRAM
	ldi Temp, HIGH(RAMEND)
	out SPH, Temp
	rcall Initiera_UART_POLL	; Anropa rutin för UART-initiering
; Main	-	Huvudprogram. Konverserar artigt med användaren (via
;			serieporten). OBS! Inget echo på inmatad text. Terminalen kan
;			sättas i "local echo" för att se vilka teken som ges.
Main:
	PRINT_TEXT_UART NyRad		; Börja med att mata fram tom rad
	PRINT_TEXT_UART Text1		; Skriv ut inledande hälsning
	rcall GetBuffer_UART		; Läs in användarens namn
	PRINT_TEXT_UART NyRad		; Mata fram en ny rad
	PRINT_TEXT_UART Text2		; Skriv nästa hälsning
	rcall PutBuffer_UART		; följt av användarens (inmatade) namn
	PRINT_TEXT_UART NyRad		; och därefter radmatning.
	PRINT_TEXT_UART Text3		; Skriv ut nästa text
	ldi Temp, ANTALREPS			; repetera det inmatade namnet...
RepeteraNamn:
	rcall PutBuffer_UART		; ...genom att upprepat skriva ut det
	PRINT_TEXT_UART NyRad		; med en radframmatning efter varje
	dec Temp					; Minska repetitionsräknare
	brne RepeteraNamn			; Fortsätt om ej noll
	rjmp Main					; Upprepa allt från början
; PutTextLine_UART	-	Skriv en textsträng via UART.
;						Parametrar: Z = Adress till textsträng i PM
PutTextLine_UART:
	lpm								; Hämta tecken från PM (r0 <- (Z) )
	mov		UARTchar, LPMdata		; Kopiera läst tecken
	cpi		UARTchar, EOL			; Är det slut på strängen?
	Breq	EndPutLineText			; Ja, dags att avsluta utskriften
	rcall	PutChar_UART_POLL		; Inte slut så skriv ut tecken
	adiw	ZL, 1					; Peka på nästa tecken i textsträngen
	rjmp	PutTextLine_UART		; och fortsätt
EndPutLineText:
	ret							; Inga fler tecken att skriva ut så returnera
; PutBuffer_UART	-	Skriv ut innehållet i InBuffer via UART.
;						Parametrar: X = Adress till buffer i SRAM
PutBuffer_UART:
	ldi		XL, LOW(InBuffer)		; Registerparet X används för att
	ldi		XH, HIGH(InBuffer)		; adressera bufferten i SRAM
PutBuffer_Next:
	ld		UARTchar, X+				; Hämta tecken och stega fram till nästa
	cpi		UARTchar, EOL			; Är det slut på tecken i buffer?
	breq	PutBuffer_Done			; Ja, dags att sluta skriva
	rcall	PutChar_UART_POLL		; Nej, skriv ut tecken
	rjmp	PutBuffer_Next			; och börja om med nästa
PutBuffer_Done:
	ret							; Inga fler tecken så returnera
; GetBuffer_UART	-	Läs en teckensträng från UART och lagra i InBuffer
;						En inläst sträng anses avslutas med CR. Rutinen
;						kollar att inte fler tecken än vad som ryms i
;						buffern läses in.
;						Parametrar: X = pekare till buffer i SRAM
GetBuffer_UART:
	clr		ReadCount				; Inga tecken har lästs in ännu
GetBuffer_Next:
	rcall	GetChar_UART_POLL		; Läs ett tecken från UART
	cpi		UARTchar, CR			; Är det slut på raden?
	Breq	GetBuffer_Done			; Ja, dags att sluta läsa tecken
	st		X+, UARTchar				; Fler tecken så lagra tecken och stega
	inc		ReadCount				; fram pekaren samt öka teckenräknaren.
	cpi		ReadCount, BUFFERSIZE	; Ryms antalet tecken i buffern?
	Brlt	GetBuffer_Next			; Ja, vi fortsätter...
GetBuffer_Done:
	ldi		UARTchar, EOL		; Markera radslut i inbuffer
	st		X, UARTchar			; genom att skriva EOL efter inmatad text
	ret							; Returnera från subrutin
; Initiera_UART_POLL (Lågnivå)	-	Initiera UART för pollad I/O
Initiera_UART_POLL:
	sts	UBRR0L, Temp					; UART:ens UBBR-register och
	sts UCSR0C, Temp
; GetChar_UART_POLL	-	(Lågnivå) Vänta på tecken i UDR (BUSY WAIT)
;						Returnerar: UARTchar (Läst tecken)
; PutChar_UART_POLL	-	(Lågnivå)	Skriv tecken till UDR (när tomt)
;									Parametrar: UARTchar (Data att sända)
PutChar_UART_POLL:				; Pollar att UDR är tomt
	sbrs	UCSR0A, UDRE0		; Om UDR inte tomt ännu
	rjmp	PutChar_UART_POLL	; väntar vi...
	sts		UDR0, UARTchar		; och lägger sedan data i UDR
	ret
exile
Inlägg av exile »
sbrs kan bara använda på register r0 till r31.
Så du måste "kopiera" UCSR0A till ett register.
exempel:
   lds    r16,UCSR0A
   sbrs	r16,RXC0
   ret
Hoppas att det var till någon hjälp :)
