Akut Hjälp med spänningsomvandlare till husvagn
arkefrän
Re: Akut Hjälp med spänningsomvandlare till husvagn
Inlägg av arkefrän »
Effektvakt står nu överst på min inköpslista :)
Det med att det skulle vara annan typ utav ström i norge har jag ingen aning om ... :?:
På husvagnen sitter det ett 1-fas cee med 2,5mm2 kablar i.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Du behöver nog inte bekymra dig om att de har ett annat system. Det vi kallar enfas i Sverige är tvåfas i Norge. Det blir ingen skillnad i praktiken för dig att ansluta din "enfas" utrustning.
Måste du verkligen köra avfuktaren när det blir kallt ute? Kall luft blir ju väldigt torr när vi tar in den och värmer upp den.
v-g
Inlägg av v-g »
Ett hus drar ju normalt kanske 5kW om det är kallt ute 3kW för en husvagn känns spontant ganska mycket iaf om det ska köras konstant, vagnen har väl någon form av isolering ;)
Bor du efter västkusten i Norge är det inte särskilt kallt (i grader räknat) heller, däremot rått :?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Min kåk drar "normalt" 15kW vid -10 grader C ute....
Så "normalt" varierar.
arkefrän
Min vagn är en tysk hobby 560 ufe 2009.
Dessa vagnar är inte lika bra isolerade som en svensktillverkad.
Visst så kommer inte värmen att spruta fullt.
Men blir det -20 ute så blir det jobbigt :oops:
Jag tack så hjärtligt för all hjälp i detta fantastiska forum.
bearing
Inlägg av bearing »
Men du har ju heller inte en normal kåk, eller hur?
Du verkar ju bo i storleken av ett palats, av vad jag förstått från tidigare trådar. Att då jämföra dina siffror med en normal villa går ju inte.
limpan4all
Ville väl mest visa på spridningen av vad som är "normalt", dvs ett sådant begrepp existerar inte egentligen :)
v-g
Inlägg av v-g »
Ok surt sa räven om elförbrukningen på husvagnen, då är din enda glädje om du bor efter västkusten där det är milt klimat ;)
Med NORMAL menar jag såklart en typ 100-150 kvadrats villa ej superisolerad men ej heller utan isolering dessa ligger på denna effekt ungefär (5kW). Bor man på Drottningholm så bor man heller inte normalt ;)
Jag tycker fortfarande det är en ganska hög effekt men nu har jag "köpt" siffran. Surt om du får betala aktuell förbrukning som vissa campingar kör med.
