Diffust plexiglas?
beangan
Re: Diffust plexiglas?
Inlägg av beangan »
Hur stor bit behöver du ha? Jag har en bit plexi som användes på jobbet och som blev över. Den skulle slängas så då tog jag den.
Den är dock matt på bägge sidor därav som den fördelar ljuset bra
Mvh jimmy
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det behövs inte ges bort något.
Vet jag bara var det finns att köpa så kan jag beställa en bit
när jag ska ha det.
Förresten det kanske finns riktigt glas också och i så fall har
vi en glasmästare i stan som säkert kan skära till små bitar.
ELFA har inget och det har jag kollat. Jag ska kolla Ironbill även
om det verkar fel. Plasticbill vore nog rätta shopen om det finns en sån.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
jag köpte vår sprej på hornbach (hade jag för mig :humm: )
vi köpte spejen eftersom att vi var ute efter svarttonat plexti med frostad undersida ifrån fabrik, men det var svårt att få tag på o det kostade skjortan.
men vanligt genomskinligt som är frostat ifrån fabrik borde ju inte vara så svårt att hitta?
vart bor du?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Man kan även prova med att bara dränka ytan med Aceton och låta den rinna av, det frostar de flesta ytor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det verkar inte vara en helt onödig fråga om vart det finns att få tag i
diffust plexiglas.
Jag har en liten bit klart plexiglas men den är väldigt repig.
Får jag tag i aceton ska jag testa.
Jag ska testa att putsa med stålull i hörnet för så fint slippapper har jag inte.
Frostfilmen jag har är köpt från http://www.spandex.com/se/
ghost_rider
det är bara att ringa omkring till diverse företag som pysslar med halvfabrikat och fråga.
om du bor runt malmö har jag några tips.
