Har "byggt" en laddare. Varför funkar inte det här?
sugarman64
Re: Har "byggt" en laddare. Varför funkar inte det här?
Inlägg av sugarman64 »
tecno skrev:Och hur kan du komma till den slutsatsen?
Varje individuell laddkanal går till ett batteri som inte ha någon förbindelse ytterligare förbindelse med respektive laddare, utom möjligen via 230v matningen.
Ser det nu i allt jävla virrvarr av streck kors och tvärs, men varför inte ha laddare 1 och pack1? resp 2 och 2?
sugarman64
Se svar på föregående sida till danielr112
Du kopplar ju ihop laddarna galvaniskt så som du har gjort nu och det tycker dom nog inte om.
1 ladd utgång till 1 batteri så blir du av med problemet
sugarman64: vad jag menar?
OK, jag tar det steg för steg:
1: Slå av laddarna
2: Koppla bort alla celler
3: Mät ohm mellan de 2 st - på laddaren (borde ju vara identisk)
4: Mät ohm mellan de 2 st + på laddaren.
Jag skulle tro (är väldig säker faktisk) att de 2 minus på samma laddare är ihopkopplat.
När du har detta resultat kan du kolla schemat igen fast då med "den rätta" koppling. Jag förstår vad du vill men du har sannolikt inte kollat ovanstående innan du börjar varför du får oväntat resultat. Hade du köpt 4 sådana laddare hade du kunde använd halva av varje och koppla som du anger men nu är det inte så.
Och kolla, du vet att det är svar på din fråga utan att jag behöver citera...
sugarman64
Har mätt detta redan. Och visst är det precis som du säger gemensam minuspol för de båda kanalerna i laddaren. Det är därför jag tar kör en kanal från varje laddare till varje pack. Kan inte se varför det skulle ge problem, kanaler blandas ju inte, eller?
Har du ritat schemat som det egentligen ska se ut och analyserat det?
sugarman64
Vad menar du med SKA se ut?
Nej, jag ger upp...
Eller OK då, rita det hela MED de kortslutningar som finns i laddarna och se skillnaden.
xraid
Inlägg av xraid »
ja - som icecap sa/säger . börja med konstruktionen av laddaren med mät resultat ritat som dom kommer - sen hur du ser det hela kopplat med vad för (mät) resultat inte önskvärt ? - att en diod lyser fel betyder inget - mätresultaten ger däremot fingervisning hur dom är byggda . öppna dom - visa bild ...
bearing
Inlägg av bearing »
Okej, så laddaren laddar batterierna parallellt. Det borde jag förstått.
Då borde du helt enkelt kunna parallellkoppla batteripacken vi laddning. Koppla laddarna så att ett par parallellkopplade celler laddas av ena laddaren och det andra paret laddas av den andra.
Kanske är detta vad din bild visar. Om du kopplat rätt och det ändå inte fungerar är det ju lite konstigt.
sugarman64
Tack för alla kommentarer. Att koppla båda laddkanalerna till var sin cell i samma ackpaket går inte pga att minuspolen är gemensam, vilket innebär att man i så fall kortsluter den ena kanalen. Därför gjorde jag kopplingen som jag ritat. Men vid en noggrannare granskning så finns det som icecap nog menar vägar (långa, men dom finns) för "återkoppling" mellan laddarna, även detta beroende på att minuspolerna i laddarna är gemensamma. Så lösningen blir som jag skrev tidigare i tråden att jag bryter kopplingen mellan cellerna i paketet via en pol i strömbrytaren som nu inte används.
Ritar in de gemensamma minuspolerna på teckningen.
