Finns det någon byggsats där man bygger en enkel dator?
Re: Finns det någon byggsats där man bygger en enkel dator?
Jag gillar Z80 tungt men i rättvisas namn är 68000 är bra processor på många punkter!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
68000 är populärare skulle jag tro så nåt måste det vara som är fördelaktigare.
Den är väldigt enkel att lära sig att programmera i assembler.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur svåra är olika Intel-processorer? T ex 80186 och 80286?
Vad jag vet är deras bus-hantering krånglig.
Johanb
Inlägg av Johanb »
4kTRB:
Jag har något minne om ett shift-register (kapsel) som såg till att hålla EPROM till adress 0 under några cykler för att ladda PC från EPROM och sedan kasta upp EPROM lite högre och till samma adress som PC fick. Detta för att få RAM på adress 0 av nån anledning, stackpekare kanske? Känns det igen?
Det var ett tag sen jag höll på men det var jäkla roligt :)
Det går ju alltid att bygga en CRAY1a eller en ALPHA16 :D
HW-manualer finns hos mig.
Oavsett vilket så ger dessa dokument en djupgående analys av hur dessa maskiner fungerar, ned till LSb i microkoden, oerhört fascinerande och intressant läsning, om, man vill veta hur man konstruerade det som en gång var världens kraftfullaste datorer, samt en av de vanligaste 16b minidatorerna.
bos
Inlägg av bos »
Rudnert skrev:...det har funnits en byggsats där man bygger en enkel dator...
Vad är din preferens/definition av "enkel dator"?
baron3d
Inlägg av baron3d »
En enklare "dator" kan du bygga kring 4500 "1-BIT PROCESSING UNIT".
68HC11 kan rekomenderas! Mycket trevlig. Mycket lätt att få tag på.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Johanb skrev:4kTRB:
Ja stämmer. Fysiskt så ligger RAM från adress 0 och EPROM startar på tex $8000.
Vid reset så läses adress 0 in i stackpekaren och adress 4 in i programräknaren och
de databitarna finns i EPROM. Så det behövs en speciell bootkrets som gör om adress
$8000 till 0 under de 4 första busscyklerna.
Att RAM läggs från adress 0 beror på att de 1024 första byten i minneskartan är reseverade för
undantagsvektorerna. De går att ha i ROM (resetvektorerna måste alltid ligga i ROM) men det är
nog en fördel att kunna programmera resetvektorerna dynamiskt så då avkodar man RAM
från adress 0.
Johanb skrev:4kTRB:
Själva idén att vid reset lägga in ROM på adress 0 och senare ersätta det med RAM används även på Amigadatorerna. Från adress 0 börjar en tabell med resetvektor och diverse interruptvektorer. För att kunna byta interruptvektorerna (utan att mellanlanda via nån jmp-instruktion i rom som tar extra cykler) så vill man ha ram från adress 0 och framåt.
På Amigan så är det dock inte ett visst antal cykler som styr rom/ram-växlingen utan växlingen styrs av en i/o-port...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har byggt bootkretsen på min enkortsdator med en 74LS164, ett skiftregister.
Den kopplar bort RAM under de 4 första busscyklerna och väljer EPROM i stället.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur löser man det med en i/o-port?
Är det någon i/o-pinne som växlar nivå vid reset?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Tja, man skulle ju kunna låta instruktionen efter ladda PC vara en IO-out som styr om adressavkodningen. Dvs EPROM ligger på 0 vid reset och ställs om av IO-porten, kanske med en självhållning, RAM skulle kunna ligga med en adresspinne inverterad så det ligger där eprom sedan hamnar och så byter de plats. A16 (tänker jag rätt $8000) går via en io-styrd hållkrets till ce på eprom och inverterad till ce på ram.
Jag kommer inte ihåg hur adressavkodningen görs men har något minne om vanliga grindar och logiktabeller, inget fancy :)
Och sen plockar mitt undermedvetna upp något om extern timer för memory wait-states, kan det stämma?
Förlåt om vi snodde tråden men jag blev nästan lite till mig :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
När de bytt plats och en reset utförs så kommer processorn leta efter
data på adress 0 och 4 men där ligger RAM så det kommer ju inte fungera.
Då måste det finnas någon i/o-pinne som mappar om adressen innan
processorn ska hämta data på adress 0 och 4.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Hmm, man måste ju sätta PC och IO-porten samtidigt, så att porten är satt innan cpun exekverar det som PC pekar mot men sätter man PC innan out-instruktionen så hoppar man till RAM och sätter man out innan PC så får man aldrig instruktionen för att sätta PC då man helt plötsligt exekverar i RAM där man befinner sig.
Det kanske skulle gå att först kopiera instruktionerna för att sätta PC till RAM på den position man kommer att befinna sig när man sätter io-porten och sen nät man byter plats via io-porten så ligger instruktionen för att ladda PC i RAM och exekveras.
Omständigt värre och kanske inte ens möjligt att tyda mitt mitt-i-nattensvammel :)
