shift register förklaring
Re: shift register förklaring
> Om man vill kunna styra dem individuellt blir det det. (dvs In/Ut latcharna)
Nja, om man har gemensam datalinje som är seriekopplad så spelar
det ingen roll. Det är bara att skicka ut samma data för de pinnar som
inte ska ändras. Det finns ingen anledning styra latcharna separat, det
blir bara en extra pinna i onödan.
jesse
Inlägg av jesse »
I http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD3wires används en HEF4095. Den komponenten finns inte på elektrokit där jag handlar. Finns det någon motsvarande krets på elektrokit?
Dom använder 4094 , inte 4095. 4094 finns på electrokit. Electrokits datablad var lite onödligt komplicerat, så vill du studera funktionen så rekommenderar jag detta databladet.
Nu har dom visserligen ritat hur du ska koppla på arduino-sidan, men det skadar inte att förstå vad som händer. Studera på databladet pinnarna strobe, data, clock samt output enable och försök lista ut hur de fungerar med hjälp av sanningstabellen (truth table) och blockdiagrammet.
(Hi-Z betyder ungefär "ingen utsignal", dvs. verken etta eller nolla. Det är som om pinnen inte var ansluten.)
tomten_alle
Inlägg av tomten_alle »
Aha! Tack!
