Läsa kod från PIC16F886
Re: Läsa kod från PIC16F886
> Får mäta lite å kolla å se om om jag har spänning till wispen..
Du kan ju börja med att tala om var spänningsmatningen kommer från, så
att vi i alla fall kan se att du inte gör samma miss som många andra och
tror att den fungerar utan matning (eller att den skulle få 5V från RS232
kontakten på något magiskt sätt).
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Matningen kommer från samma +5V och 0V som PIC:en får, och den funkar som den ska, och nu när jag mäter där har jag 5,0V över regulatorn.
Har även 5V in på kortet på wispen..
OK, det låter ju bra.
När fungerade det senast ?
Var det med samma uppkoppling/dator/Windowsversion o.s.v ?
Hur har du verifierat att Wisp'en faktiskt sitter på COM10 ?
Blinkar LED'en 2 (eller om det är 3) gånger när wisp'en spänningsätts ?
Variosboy
Datorn är ny, en bärbar HP med Vista home premium.
Har en Wisp628 så några lysdioder finns inte..
Har inte kört det hela på den här datorn förut, fungerade senast i somras på mina förra dator som nu mer står hemma hos svärmor. :)
Har inte haft ett enda bekymmer med den här setup:en förut, körde samma USB-rs232 omvandlare som nu..
Har ingen annan pryl jag kan koppla in på RS-232-porten för att se att det funkar så långt, och ingen annan daot tillgänglig just nu, får helt enkelt ge upp för idag..
Du kan bygla pinne 2 <-> 3 i RS232 kontakten och se om du får ett
"eko" via Hyperterminal eller liknande. Du kan koppla in en LED enligt
Wisp628 dokumentationen för att verifiera att programvaran på den
i alla fall startar. Se första punkten under "FAQ" på denna sida :
http://www.voti.nl/wisp628/index.html
Variosboy
Då var man ett steg närmre(!?) då, lysdioden blinkar två gånger, sen lyser den med fast sken. rätt/fel?
Sen var det det där med hyperterminal, finns tydligen inte i vista så jag håller på å letar rätt på något att använda istället..
Har aldrig använt Hyperterminal, så jag får väl se hur bra det går! :)
Muppis
Inlägg av Muppis »
Jag har för mig att den ska vara släckt. Men det beror ju även
på hur du har kopplat LED'en... :-)
Men hur som helst, nu börjar det bli lite komplicerat.
Det mesta verkar OK så långt...
Variosboy
Muppis skrev:PuTTy är en terminalemulator. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html
Har laddat ner och installerat putty ny, dock blir det lite moment 22 att läsa manualen efterssom jag inte vet vad jag ska leta efter i den..
Variosboy
Nu så!
Jag gjordet något jag borde gjort till att börja med, jag uppdaterade drivrutinen till USB->RS-232 omvandlaren. :doh:
Efter det kom jag åt wispen, men den klarade inte av identifiera kretsen.
Och efter ett tag slog det mig att jag hade tankat ner den nya xwisp2_14.cfg-filen MEN, jag hade inte kopierat över den till rätt katalog..
Så nu funkar det, och jag har lyckats tanka ner koden ur PIC:en!
Tack Sodjan för tålamodet med min trötta hjärna! :D
Nu ska det programmeras!!!
OK, där ser man. Kul att kunna hjälpa till... :-)
Får man fråga, vad ska du göra med det du läste tillbaka från PIC'en ?
Variosboy
Koden jag läst tillbaka hade jag tänkt disassembla och fortsätta skriva på efterssom jag inte har kvar koden i datorn, men det blir nog lika jävligt att göra som att börja om från början, det insåg jag nu när jag importerade den i MPLAB.. Har aldrig disasemblat förut, och har inte tänkt på vad mycket info i koden som bara är till för en själv att se när man läser och skriver i den..
Men nu kan jag ju i alla fall använda hex-filen som en testfil för displayen!
Exakt, det var därför jag frågade... :-)
