Det har igentligen inte ett smack med MikroC att göra.
Du behöver "bara" ställa in processorn på rätt sätt. Dels
via CONFIG (för att välja rätt "typ" av oscillator") dels via
de register i processorn som t.ex väljer vilken "växel" som
INTOSC ska använda. RTFM...
Det du behöver kolla upp för MikroC är hur du anger de olika
CONFIG inställningarna, men det gäller ju generellt, inte bara för
t.ex oscillator inställningarna. Det måste finnas exempel som visar
dett, antingen i dokumentationen till MirkoC eller "hos Google"...
> men är det bara config under _CONFIG1H $300001 som jag ska hålla mig till en configuration?
Du bör kolla alla CONFIG register. Många är nog mindre intressanta, men du bör
i alla fall kolla över det så att du vet hur det hela är konfigurerat.
> mm nämner PLL, OSC osv
Jahaja, ja men då så. Vad är problemet ? Bara att ställa in som du vill ha det.
Självklart är just de CONFIG register som har med oscillatorn att göra speciellt intressanta.
