Axial och radiallager i kombo, nån fördel?
Re: Axial och radiallager i kombo, nån fördel?
Vinkelkontaktlager = Angular contact ball bearing. Koniska rullager = Tapered roller bearings.
I den här pdf'en finns lite bilder på olika sätt att montera kulskruvar, här är en liknande referens och här är ytterligare en, sista sidan listar olika typer av monteringsarrangemang och dess för- och nackdelar.
Två vanliga spår-kullager, lätt förspända mot varandea funkar nog om du ska köra med vanlig gängstång, de är inte avsedda för det men det är billigare en VK lager och tar upp radiella krafter betydligt bättre än rena axial-lager vilket är viktigt om du ska rem-transmision mellan motor och skruv. Har du motorn i linje med skruven så spelar det nog mindre roll.
