Störningar i spänningsförsörjningen till Op-Amp (LM358)
MicaelKarlsson
Re: Störningar i spänningsförsörjningen till Op-Amp (LM358)
Inlägg av MicaelKarlsson »
Okej!
I bygget har jag tänkt använda en ringkärnetrafo med linjärreglering vilket i mitt huvud lär bidra med mycket mindre störningar än ett ATX-nätaggregat. Så kommer ju inte komponenterna sitta fast i ett kopplingsdäck, utan på ett kretskort utan massa kopplingstrådar som antenner överallt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du har ju även transienter som kommer in via nätet. Inte bara blixtnedslag i närheten utan motorer i tvättmaskiner etc. som skräpar ner i nätet. Så störningar är både trådlösa och ledningsbundna! Hur jord, jordplan t.ex utförs är viktigt oavsett kretskort eller breadboard.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mindmapper skrev:0,1µF reagerar snabbt på snabba transienter innan regulatorn hinner leverera mer ström. Därför är den viktigast. I vissa fall kan det vara befogat med en större utöver 0,1µF.
Kondensator med låg ESR är att föredra och gärna en tantal. Beror på vad du ska mata.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En regulator som är billig och ger riktigt ren utspänning är LM723.
Swech
Inlägg av Swech »
Första frågan bör ju vara.. vad tusan bygger du för något?
Vad är det tänkt att OPn skall göra?
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En hembränningsapparat kanske?
Hela projektet verkar lite hemlighetsfullt.
Mindmapper
MicaelKarlsson skrev:Tanken är att denna koppling i slutändan skall hamna i en signalgenerator och där vill man ju att signalen skall vara utan störningar, eller i alla fall så bra det går.
Från första posten
MicaelKarlsson
4kTRB skrev:En hembränningsapparat kanske?
Vad skall jag med en sådan till?? Jag dricker inte sprit!
LM723 såg ju trevlig ut, tack för tipset!!
Äh... Mindmapper hann före! :)
Som sagt det skall bli en signalgenerator eller funktionsgenerator vad nu skillnaden är? Den skall i alla fall generera diverse olika signaler som sinus, fyrkant, sågtand och triangel med mera. Det kommer en projekttråd så småningom, vill bara ha lite mer på fötterna först!!
Swech
Inlägg av Swech »
Anledningen till frågan är att du bör kunna köra med en extern DA och endast en OP som buffert...
Finns bra 12 bitars DA från... hhuuuhhh... Microchip .... använder en just nu i ett projekt.
Swech
Mindmapper
Go for it Micael!
Då kanske du blir den förste som gifter ihop Atmel och Microchip. :wink:
Utan skämt så har Microchip många prisvärda produkter.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag har en AVR + 3 Microchip på senaste kortet.... :sick:
Nejdå, det funkar alldeles perfekt..
Tillbaka till tråden... kan för lite om analogbiten för att genomskåda vad dina OP gör?
Själv har jag satt en OP som spänningsföljare för att buffra ut signalen från DA´n
Swech
MicaelKarlsson
Swech: Tanken med op-kopplingen är att kunna justera amplitud och off-set eller vad man nu vill kalla det, helt enkelt addera till en viss "mängd" likspänning. Fast i den slutgiltiga kopplingen tror jag att jag tänker köra på +/- 5V istället för mellan 0-5V som det blir nu.
Mindmapper skrev:Go for it Micael!
Pastor Karlsson inleder härmed vigselakten mellan Atmel och Microchip
- Tager du Atmel Microchip till din äkta hälft på kretskortet och lovar att dela spänningsförsörjningen i nöd och lust..... :D :D
Sorry jag kunde bara inte låta bli.
Mindmapper
Du har ju +/-12V du kan använda så slipper du skapa någon ny spänning. Jag tror nog att nivåregleringen bör ligga tidigare. Justerar du nu offset och sedan ändrar förstärkningen ändras också offset.
MicaelKarlsson
Det har du ju rätt i, så klart!
Om jag lägger förstärkningen först och sedan offset så borde det bli bättre.
Så är frågan hur man väljer op-förstärkare, vilken djungel! :humm:
