BCD -> Dec på två 7 segments displayer?
andre.eriksson
Re: BCD -> Dec på två 7 segments displayer?
Inlägg av andre.eriksson »
Guld :) :tumupp:
Tackar så mycket!
andre.eriksson
prototypen skrev:Kretsen 74HC154
Transistorerna = BC557 Eller nästa vilken som helst som är PNP transistor
Motstånden på ritningen 10K ohm eller vadsomhelst mellan 4,7-47 kohm
Dioderna 1N4148, vänds med strecket mot kretsen. (normalt har 1N4148 en massa streck men det är det tjockare som gäller)
Displayen ska ha common anod (gemensam till plus)
Sedan behövs ett motstånd till varje segment 100 - 1000 ohm beroende hur starkt man vill att det ska lysa.
Beställningsnummer får du själv leta.
Har du en display med common katod så går det att ändra lite i min konstruktion så passar det den också.
Protte
Hej, projektet har legat på is ett tag, men i helgen skulle jag ta tag i att beställa grejjer från elfa.
Upptäkte då att de displayerna som var lite större som elfa hade var gemensam katod. Vad måste man ändra i ditt kopplingschema för att kunna använda en sån istället?
Det som behövs är ju alltså en "binary to bcd encoder" och sen två stycken binär/BCD till sjusegment drivers (spelar ingen roll om de är BCD eller binära eftersom båda funkar lika bra till BCD-värden).
Finns inte binär till BCD som färdiga IC? 74185 har det tydligen funnits en gammal TTL-krets som hette, men den verkar inte finnas längre.
Ah! Det står i databladet att den är baserad på ROM, och det borde ju då vara väldigt fiffigt att faktiskt använda ett EEPROM till det? Med två EEPROM (ett för varje siffra) som matas med samma binära tal så kan man även implementera 7-segmentskodningen.
4 adressbitar in till varje EEPROM och 7 segmentbitar ut.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan kanske vara svårt att se vad som är ändrat men det finns där
Protte
andre.eriksson
:tumupp: :tumupp: :tumupp: Tackar tackar :tumupp: :tumupp: :tumupp:
andre.eriksson
Blev ett litet fiasko detta, insåg inte riktigt hur mycket komponenter det var att lösa :D
Lödde ihop kretsen och försökte mäta så mycket som möjligt, och det verkade fungera, men när jag skulle testa som helhet så visar displayen 5 hela tiden. Så nått är nog fel i mina lödningar ;)
Nerre, har du grejjer för att fixa EEPROM:ar, och känner för att hjälpa mig lite? (eller någon annan) Jag gissar att det är en smidigare lösning.
prototypen
Varför inte bara göra lite felsökning?
Protte
andre.eriksson
Jag ska göra det, men det känns lite hopplöst :)
Sen är nog tanken att jag ska göra några sånna här till, och jag kommer inte att sätta mig och löda ihop en sånhär till :D
prototypen
Man gör ett mönsterkort, 5-10st så slabbar man själv, mer än 10 så beställer man färdigt mönsterkort.
Hur många ska du ha, jag har början till layout.
Protte
