Relä - nybörjarfrågor
BernieLootz
Re: Relä - nybörjarfrågor
Hej Ulf och tack för länken. Jag läste om något liknande här http://www.arduino.cc/playground/upload ... relays.pdf men vad är det för ruta under K1 i pdfen? Är det K1 som är själva reläet?
Vad är skillnaden med att köra med transistor istället för ULN200x då man vill driva ett relä?
Om jag vill göra det så simpelt som möjligt för mig. Är det ULN200x tillsammans med ett färdigt reläkort som gäller då? Eller räcker det med ULN200x och lösa reläer som jag monterar själv i låda?
Ingen i princip.
En ULN är helt enkelt 7 (eller 8 beroende på modell) transistorer m.m monterade
tillsammans i en kapsel. Det blir samma funktion men enklare bygge.
Det beror på "reläkortet". Gissningsvis så finns ULN (eller motsvarande
funktion) inbyggt på kortet.
Ingen i princip.
BernieLootz
Ok. Hur vet man det då? T.ex. denna http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7140&path= finns ju inte mycket till information om den.. Hur vet man om den innehåller ULN (eller liknande..)
Men om jag skulle köpa lösa reläer istället. Är det då så enkelt som:
Arduino UT -> ULN IN -> (12v matning) -> ULN UT -> Relä -> lampa?
eller är det ytterligare saker jag missar? Något mellan ULN och relä kanske? Som det där med RC-filter iom att lamporna är av lysrörsvariant samt att jag antar att pumpen kan räknas som motor (?).
Mindmapper
Ett annat alternativ är att skippa reläer helt och göra som på denna hemsida.
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php ... ware.TRIAC
Läste lite dåligt i början på tråden vad du egentligen ville göra.
Men denna lösning är lika säker som ett relä, vettigare och lika enkel att bygga.
Bygger man det i en plastlåda där allting är isolerat och 230V går in/ut via riktiga uttag så blir det en så säker lösning som det går att få. Rätt uppbyggd naturligtvis.
Eller (som jag skrev i början av tråden) SSR'er.
Det blir helt tyst, utan slitage och kan drivas direkt från processorn.
Mindmapper
Det jag länkade till är ju hembyggda SSR. Det blir helt klart enklare och bättre att köpa färdiga SSR men samtidigt dyrare också. Så missar man delen att bygga själv.
BernieLootz
Ok. Utgå från att jag inte kan något om detta. Om jag ska använda SSR. Tänk att jag har min arduino som skickar ut 5v i en kabel vissa tider på dygnet .. och jag har mina lampor m.m. Vad behöver jag? Vad kostar det? och fixar jag att koppla det själv?
Om vi återgår till att använda ULN200x tillsammans med 5st reläer. Skulle något som denna fungerar då? http://cgi.ebay.com/8-Relay-Board-for-y ... 386wt_1165
hehe .. jag kanske .. kanske skulle använda min av vanliga timers från clasan istället. Men det hade varit så coolt men min lilla arduino timer
Om du använder en färdig SSR modul, så har den normalt en ingång
som fixar ca 3-24 volt (eller så). Så 5V ska gå bra att styra med direkt
in på modulen. Ingången är strömbegränsad och klar så det behövs inget
mer mellan. Sedan har den en 220V sida som man ansluter som om det
vore reläkontakter eller en strömbrytare.
Mail mig så skickar jag över ett par så du kan testköra. Se ser ut som nedan.
Det är alltså flatstiftskontakter så du får klämma lita egna sladdar.
Maila mig vid intresse...
Mindmapper
Svår fråga jag avstår tills vidare att kommentera. Sodjan är på g där!BernieLootz skrev:Ok. Utgå från att jag inte kan något om detta. Om jag ska använda SSR. Tänk att jag har min arduino som skickar ut 5v i en kabel vissa tider på dygnet .. och jag har mina lampor m.m. Vad behöver jag? Vad kostar det? och fixar jag att koppla det själv?
Om du använder reläkortet i länken kopplar du rakt på arduino utan ULN... och annat krafs. Plastlåda och uttag monterar du på den så det blir säkert. En 12V nätdel kommer också till.BernieLootz skrev:Om vi återgår till att använda ULN200x tillsammans med 5st reläer. Skulle något som denna fungerar då? http://cgi.ebay.com/8-Relay-Board-for-y ... 386wt_1165
Visst ska du ha den kvar, du kan bygga ut det systemet med fantastiska saker senare. Du har ett projekt som varar hela livet där, om du vill naturligtvis!BernieLootz skrev:hehe .. jag kanske .. kanske skulle använda min av vanliga timers från clasan istället. Men det hade varit så coolt men min lilla arduino timer
Ulf.Dahlgren
Ja det är reläet. Det ser lite konstigt ut eftersom de ritar magnetspolen och den delen som bryter/slår på strömmen separat. Jag är också nybörjare och brukar använda en transistor BC337 (om det är mycket ström > 100 mA, <500 mA) eller BC547 (<100 mA). Reläer brukar väl dra ca 80 mA eller så tror jag.BernieLootz skrev:Hej Ulf och tack för länken. Jag läste om något liknande här http://www.arduino.cc/playground/upload ... relays.pdf men vad är det för ruta under K1 i pdfen? Är det K1 som är själva reläet?
5 st Crydom SSR'er packade och skickas till "BernieLootz" senare i dag...
Fasen, jag såg att jag har över 500 st liggandes i källaren, jag *måste*
komma i gång med försäljningen av prylar...
sodjan: vad tar du för sådana ? ..Jag har några enstaka liggandes, men det är ju en typisk "bra att ha" pryl
Vad är det för modell och vad skall du har för dom (SSR)?
Var inne och kikade på din hemsida men hittade dom inte. Antingen så letar jag dåligt, eller så kanske du inte fått ut info om dom ännu...
