µScope (Ett litet ocilloscope)
Re: µScope (Ett litet ocilloscope)
Aha, OK, sorry. Om det är givet i tävlingsreglerna så
hade jag missat det. Ja, då är det bara att slå på PLL'en
så går allt 4 gånger snabbare... :-)
bearing
Inlägg av bearing »
Nu var jag för sen, men eftersom att jag bemödat mig med att leta rätt på citatet så klistrar jag in det ändå.
"2.5.2 PLL AND INTOSC
The PLL is also available to the internal oscillator block
in selected oscillator modes. In this configuration, the
PLL is enabled in software and generates a clock output
of up to 32 MHz."
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det nya och gamla kortet.
Lite saker på lödda. Glömde dock att köpa en till knapp :doh:
Temp sensorn ligger nu nära kanten, känns som det blir minde trög så. Men jag kanske har helt fel.
batterikontakten måste moddas lite
Och ett litet jack i kortet
Det passar ju fint
Smältlim. Det bästa byggmaterialet helt enkelt
Pic:en har blivit klippt
Och då var den lödd
Displayen blev också lite klippt och är nu pålödd
Liten blev den
Typ som en tumme.
Och hur jag ska få bort icsp kontakten när jag är klar vet jag inte. Typ rycka hårt kanske.
Nu har jag portat koden lite så meny systemet funkar.
Jag testade lite med en samplingshastighet om 10Hz och plottade resultatet och det funkade fint.
Men 10Hz blir inte mycket till oscilloscope, jag har läst lite om hur adc:n funkar men fattar inte hur jag ska få ut 100Ksps.
Tad är minst 1,6µS
Ett sample tar 11,5*Tad=18,4µS
1/18,4µS=54Ksps.
Det är ju bara halva.
Eller är det 100Ksps vid 2 bit upplösning eller liknande?
Länk till PDF http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39631E.pdf
E85
Inlägg av E85 »
Blev ju bra det där! Blir fint att se sen när koden funkar... Blev lite sugen på att bygga ett faktiskt men nu måste man väl vänta till januari eller nåt då. Men ett tips bara är att ta mycket mindre lödtenn.
Kommer du bara upp till 10Hz nu?
victor_passe
Nej, jag testade bara med 10Hz för att se så det funkade. Jag borde komma upp i ca 50KHz nu, har inte testat ännu.
Och jag kommer släppa koden så fort den blir klar så om du vill bygga en så behöver du inte vänta tills januari.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Wow, att du redan har kommit så långt...
Ser jätte snyggt ut, synd bara att det inte var en AVR istället för PIC.
Om det fungerar bra sen, så kan du ju börja sälja kit...
jämrans vad du jobbar på :)
varför klippte du benen på picen ?
victor_passe
För den skulle bli lägre.
Och jag vill inte borra, det är jobbigt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför tig du inte en pic/avr i smd utförande ? då hade du kunnat få ännu tunnare resultat.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
För att tävlingsreglerna säger DIP.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Tycker jag låter som en mycket dålig idé! :tumner: Risken är stor att du sliter med dig något.
På denna prototyp eller vad man ska säga skulle jag ha kvar ICSP, man kanske vill ändra något i framtiden.
Om man vill ha en utan ICSP så kan man ju bygga en till, så mycket jobb/pengar kostar det ju inte.
Kan nämna att jag också är med i tävlingen, håller på med en typ av vågor jag med :?
Har definitivt inte kommit så här långt, bra jobbat. :bravo:
Jag kommer lägga upp en projekttråd när tävlingensanmälningstid är slut: 5 nov. Men den blir nog inte
så här detaljerad. :tumupp:
Tekko
Inlägg av Tekko »
euhm trodde inte detta hörde till tävlingen :doh: :oops:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
AntiZ skrev:Jag kommer lägga upp en projekttråd när tävlingensanmälningstid är slut: 5 nov. Men den blir nog inte
mrfrenzy skrev:Elektroniktävling 2009
Anmälningstiden börjar nu (21 september 2009) och slutar 5 oktober kl 24.00.
Hoppas du har anmält dig, annars är det nog kört för dig.
E85
Inlägg av E85 »
mrfrenzy skrev:Anmälningstiden för tävlingen har gått ut och vi har fått in 15 intressanta anmälningar som alla får startkit från ELFA.
Eftersom det finns ett antal platser kvar så ger vi möjlighet till dom som kommer på en idé senare, eller kanske inte trott det var lönt i den hårda konkurransen att göra en ansökan fram till 5 november.
Inlämningstiden för tävlingen är oavsett detta lika för alla och oförändrat 17 januari.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Aha... hade missat att den förskjutits. Då är det nog lungt.
