förmodligen enkel fråga om bygge av shuntautomatik
limpan4all
Re: förmodligen enkel fråga om bygge av shuntautomatik
Inlägg av limpan4all »
Varför inte behålla allt som det är och istället "lura" automatiken?
Ett litet effektmotstånd eller en lampa nära framledningsgivaren lurar ju systemet att tro att det är varmare än vad det verkligen är.
Enkelt, billigt och simpelt samt modifierar egentligen inget alls.
Vad har du för temperatur reglering nu?
Jag tycker att det låter som att du har en manuell shunt och termostater på elementen.
Om det är så så kommer element termostaterna att försöka hålla kvar samma temperatur. Så det är inte ens säker att det blir en sänkning. Så det är nog en dålig lösning.
Ska du reglera med shunten så måste du ha temperatur regleringen på den. Annars är iden med termostat på cirkulations pumpen inte så dum. Det funkar som budgetlösning. Min far kör så.
Om det lönar sig med nattsänkning beror på många parametrar. Det finns ställen där man räknar hem natthöjningar. Jag har hört om något systembolag där man höjde temperaturen på natten, energin lagrades i varorna. På så vis kunde man värma på natten när energin var billigare. Kör man med värmepump ska man ju ta hänsyn till att den är mindre effektiv när den lämnar hög effekt. Man måste se till helheten.
