Påbörjar min PLC-simulator till grabben Och mig själv
DeeJayPA2
Re: Påbörjar min PLC-simulator till grabben
Inlägg av DeeJayPA2 »
PTC skrev:Fast med en OP7 kan man ju inte göra så mycket.
Jag tycker då man kan göra mycket mer med OP´n än med LED displayerna. Du kan ju skapa menysystem och larmlistor, tid och datum å lite annat lull lull.
Schemat ser ju riktigt bra ut :tumupp:
Blir spännande att se resultatet.
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det har du alldeles rätt i. Tänkte ha OP´n vid sidan om så man kan koppla in den när det blir dags för det :)
Det blir inte så mycket plats kvar i väskan har jag kommit på.
Har gjort kretskortet till lysdioderna och brytarna.
Håller på med kortet till led-displayerna och tumhjulen.
Panelen som dom ska sitta i är nästan färdig.
Riktigt skoj det här :)
PTC
Inlägg av PTC »
Nu ska bara det göras hål i panelen för display, tumhjul, uttag och strömbrytare, sen ska den täckas med svart film tänkte jag och lite text.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu har jag fått till manöverdelen i väskan, bara att koppla in det elektriska :humm:
Electricguy
Re: Påbörjar min PLC-simulator till grabben Och mig själv
Inlägg av Electricguy »
kul bygge det här! vi har något liknande i skolan när vi håller på med PLC. men mycket enklare, det är byggt på en MDF platta och sen bara en låda med brytare och så använder vi dom befintliga LEDsen på PLC:n
Hur har du gjort skyltarna med siffrorna på? DYMO? dator?
PTC
Inlägg av PTC »
jag gjorde det enkelt, skrev det i office word, gjorde en tabell, skrev ut det och plastade in resultatet, sen limmade jag bara dit det på plats.
Helst skulle jag vilja ha det bättre, men det duger åt mig :)
Electricguy
okej! det måste testas :P tyckte det blev ganska snyggt.
PTC
Inlägg av PTC »
Suttit och caddat på ett PCB.
Blir lite :shock: :oops: av att försöka få till det på ett experimentkort. Eftersom jag ska byta ut displayen mot en annan, fast med common anod, blir lite mer kretsar då, men det är det värt.
Displaykort
Nu gäller det bara att få tag på nån som är bra på att göra kretskort :razz: :roll:
Gjorde om bilden till en länk pga storleken.
Sedan behöver man kanske inte ha med sådär mycket vitt i en bild...
//Jimmy
PTC
Inlägg av PTC »
Fått in display, Tumhjul och uttag samt D-sub till PG´n.
Kvar att få dit är drivkortet till displayen
Funderar på om jag ska ha OP panelen med, svårt att bestämma mig.?
choppertony
Inlägg av choppertony »
PTC skrev:Tror att jag fått ihop schemat för displayerna nu (tack för all hjälp)
Jag ska ha fyra displayer och kommer att använda 16 utgångar från PLC´n till detta
Jag vet ej om det är rätt att citera, då jag undrar över en krets i detta schema. Undrar vad det är för en som är på mitten på ritningen ungufär. ovanför står det LM och under 4511 någonting_5V elle _sv... vill spara mina pinnar på pic'en till annat än att använda alla för att driva LEDåttan *L*.
PTC
Inlägg av PTC »
Kretsen är en BCD omvandlare som heter CD4511BD, lämnar utsignal direkt till en 7-segments display
choppertony
Tackar! Jag letade lite i går o hittade den på elfa. Kanonbra krets för mitt ändamål. Man kan paralellkoppla cd4511BD, ingångarna på pic och en
35-300-03 så behöver man inte använda några utgångar alls från pic'en..... Oj vad pinnar det blev över till annat skoj *L*
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det är en trevlig liten krets
Electricguy
Nu har även jag börjat leka lite med min PLC :P lyckades göra ett rinnande ljus med hjälp av oneshot som man ställer in på olika tider. Och sen sitter det en kabel från sista utgången upp till ingången så den loopar allt om och om igen :D *smygstolt*
PTC
Inlägg av PTC »
Då får man ju gratulera att du lyckats med det :D
Vad är det för typ av PLC du har? Har du timers och räknare och annat kul i den med. Det finns massa roliga saker att göra :)
