CNC fräs för stål/alu
Re: CNC fräs för stål/alu
Det är precis det jag menar limpan, bara för att spindeln är på 15kW betyder ju inte det att man måste utnyttja det, dessutom tror jag knappast maskinens effektbehov ökar proportierligt med storleken på maskinen. Självklart så är det mer massa att flytta på så det går åt lite mer effekt till det men spindeln är ju ändå den största förbrukaren - by far....
persa
Inlägg av persa »
Jag får väl backa till en del då. Visst kör man försiktigt så får man ju ner effektuttaget. Sen är det ju upp till användaren att bedöma om man inte vill utnyttja maskinens potential
Däremot är det så att med en Y-axel på 600 mm så sväller maskinerna oftast ut i X-axeln upp mot 1000 mm (om vi pratar vertikala maskiner). Med större maskiner kraftigare motorer o.s.v.
H.O:
Det är nog som du säger, att det borde gå med 25A. Det kritiska är nog vid uppstart, när servon och hydraulik ska igång samtidigt.
Jag ska kolla med kompisen om han kan göra ett test.
Specifikationerna för säkring ska man ta med en stor nypa salt. Dom är ofta väl tilltagna.
Min svarv är specad för 125A säkring, och efter justering av start och bromstider för spindel, gick den att köra på 63A.
persa:
Horisontalare brukar ha mera "kvadratiskt" slag än vertikalare.
Min 500-maskin slår XYZ 650x650x500mm, skulle tro att den här har något liknande.
Lite uppdatering:
Nu har jag pratat med kompisen.
Han startar maskinen utan problem på 25A säkring.
Det har hänt någon gång att säkringen gått vid tillslag av huvudbrytaren.
Det är samma problem som för CNC Viking. Så det är lösbart.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 01#p495001
Återstår lite intrimning av spindelindexeringen, efter att han bytt spindelservo. Manual för intrimning finns.
I övrigt lite mekaniskt rassel som måste fixas, typ läckande luftcylinder mm.
Ca: 15st verktygshållare medföljer, inga kuber, bara släta palletterna.
Slaget är XYZ 680x510x510mm, dock går det att köra upp Y-axeln 100mm extra, som är verktygsväxlingsområdet.
Pris: 40.000:- utan kvitto, i bef. skick.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"40.000:- utan kvitto" :shock:
Ska den hämtas under nattetid också? 8)
YamahaJojje
Inlägg av YamahaJojje »
Dom skulle kolla upp om jag inte kunde få 35amp iaf. 10amp mer är alltid bra. Men mer än så var nog omöjligt.
Säter du har pm =)
