Öka strömmen linjärt i en LED, hur uppfattar ögat det?
Borre
Re: Öka strömmen linjärt i en LED, hur uppfattar ögat det?
Inlägg av Borre »
4kTRB, Lär dig använda ändra-knappen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Slarvade med det.
Jag ska ta och testa om teorierna kan stämma.
3mA i en grön samtidigt som en röd med 20mA.
Kan det verkligen upplevas som lika ljusstyrka?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu är forskningsresultaten öppna för allmänheten.
Till den gröna dioden monterade jag en trimmer i serie.
Jag använde 5mm LED utan data och då jag tror röda LED
kan skilja en del i våglängd (skilja mest) så är resultatet
inte helt vetenskapligt.
Då den röda spred ett skimmer över det vita labbdäcket så
applicerade jag en vit krympslang över vardera dioden, släckte
ner belysningen och studerade dioderna från ovan med kisande
ögon på diverse avstånd. Sedan trimmade jag RT tills jag tyckte
de båda sken med samma styrka.
Alltså ca 4.6 ggr mer effekt kräver den röda. Om den nu har kortare
våglängd än den Everlight i det föregående exemplet så stämmer
resultatet bättre med teorierna. Vilken CIE-kurva som stämmer bäst vet jag inte.
