Är visst lite borta för tillfället, självklart menar jag efter likriktning. Annars får man kortis
Parallellkoppla transformatorer
Re: Parallellkoppla transformatorer
Nä, det är just det det inte gör. 10A DC ut efter ett kondensatorfilter gör att likriktaren drar c:a 18A RMS från transformatorn. Det likriktade medelvärdet av växelströmmen är å andra sidan 10A men det saknar betydelse ur transformatorns dimensionerings synpunkt. Anledningen till den låga effektfaktorn (c:a 0.6-0.7) är att strömmen endast drages i korta pulser när spänningen är vid sitt toppvärde.Rocky_AL skrev: Vad menar du med "Iac(RMS) = 1.8 * Idc" Går det 10A från sekundären till likriktaren så går det väl 10A ut från den också.
Transformatortillverkares datablad innehåller ofta just siffran 1.8. Simulerar/räknar man på en transformator och tar med parasitegenskaperna eller mäter på en riktig kommer man fram till något där i närheten dessutom.
Se sista sidan här t.ex:
http://www.stancor.com/wrdstc/pdfs/Cata ... _006_7.pdf
Det där har jag aldrig sett förut. I alla tutorials och datablad jag har sett så dimensionerar man enligt den likriktade spänningen. I mitt fall, någon ampere under 10 (typ 9A) och 50V.
9x50 = 450VA.
Vet inte om det gör någon skillnad, men det är toroider jag pratar om.
9x50 = 450VA.
Du kan ju inte ta ut mer effekt än du matar in. Teoretiskt är utspänningen 1,414 gånger så hög som inspänningen (RMS), så strömmen ut måste minska till 1/1,414 jämfört med strömmen in. Sen tillkommer det ju som sagt en massa extra faktorer i praktiken, som kondensatorfiltrens elaka vågformer m.m.
