Sabbat dragstång till julafräs, Igen...
Uttis
Re: Sabbat dragstång till julafräs
Inlägg av Uttis »
Njae kan dom ha bytt namn till http://www.kolbacksallmaterial.com/ ?
Visst är det så.
Jag kollade en gammal annons i Verko, firman hette "Ugnar&Maskiner i Kolbäck"
Telefon-nummret från annonsen visade sig, nu mer, gå till Kolbäcks Allmaterial.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det är väl allmaterial, men jag har kollat på http://www.kolbacksatervinning.com jag... Systerföretag antar jag.
Det beror nog på vem man får handla av, jag har köpt av tjejen som jobbar där och fått betala järnpris för fräsar två ggr, ena gången från "inomhus"-delen med skruv osv, andra gången från maskinhallens hyllor. Tror inte det längre är så att man inte får köpa från hyllorna i maskinhallen, framförallt inte eftersom det ligger så mycket annat skrot där också.
Tror att de är på väg att öppna upp mer på området längre ner på gatan, på andra sidan bilskroten. Kanske har man tidigare kunnat handla där också, bara jag som inte varit in där, men skall väl kolla upp det nån gång också. Området rensas då och då så man skall väl komma i rätt tid för att hitta roligt skrot... Jag har köpt en del alu-profiler och alu-stycken samt lite bult och sånt, sen en massa stegmotorer och kulbussningar med axel från ett par gamla typsättningsmaskiner. Gillar att kliva omkring och klämma och känna på sakerna där.
EDIT: Ett tips förresten: I butiken tror jag det finns kanthal-tråd eller nicatahl eller vad det heter på rulle för småpengar. Inte intressant för mig, men det finns väl de som har nytta av det.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Aha jag har fått bra pris ett par ggr också på fräsar, jag har halva butikspallen i garaget :)
Nått jag har handlat där är sånna där plastbackar för hyllor och liknande kanske kan vara nått för den som bygger nytt garage.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Uttis>>> Du bor i "häredetfaningenstjärna", är det samma sak som Uttersberg (med tanke på ditt nick)? Tyckte din beskrivning att du bodde mellan Hallstahammar och Fagersta som jag såg nånstans var lite udda...
Denna tråd har spårat ur rejält
Morgons
Inlägg av Morgons »
Be nån lokal firma ta hem en gäng stång med 12.9 kvalitet. Den kommer inte ryka av förens din nyckel ryker av
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jaha, då var det dags igen, en 8.8-stång höll inte heller för att knacka ur chucken till slut. Som tur är så är gängorna i chucken fortfarande hela. Jag får nog helt enkelt vänja mig med att byta gängstång då och då, eller fixa ett dorn som passar precis i spindeln, så får man hoppas att jag inte deformerar chuckens översida för mycket istället. Blir väl en vända förbi Swedol idag för att köpa stång.
Skulle gärna kunna knacka ur den med kiljagare istället, men att slipa upp hålet i spindeln så det går längre ner känns INTE lockande. Dessutom skulle jag ju då behöva en "högre" kiljagare än standard.
Efterlyser återigen smarta idéer för att lösa problemet med för kort kona på chuckarna.
eplusn
Re: Sabbat dragstång till julafräs, Igen...
Inlägg av eplusn »
Kan inte vara bra för lagren att slå på dragstången, kan du inte lägga en lite bit ovanpå kontoppen och sedan styra inkilen ovanpå och på det sättet nå konan?
När jag behöver en högre kiljagare pga kort kona så använder jag 2 kiljagare som jag stoppar in från varsin sida, sedan håller jag emot med en liten tyngd på den ena och knackar med klubba på den andra.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej det är nog inte så bra för de redan dåliga lagren :) Jag har ju nya liggandes så får komma på någon bra lösning innan dess. En lösning är ju att svarva en "förlängningshylsa" (hangäng i ena änden, hona i den andra), problemet är att få den att hålla för kiljagare samt åtspänning.
Konan sticker knappt upp i hålet om jag kommer ihåg rätt, nån millimeter tror jag. Har någon gång pillat in en mutter eller liknande som distans för att kunna ta ur den med kiljagare.
Ett alternativ vore ju någon form av tång som pressar ner konan och tar spjärn mot övre delen av hålet, men att hitta något lämpligt blir nog svårt.
jihe
Inlägg av jihe »
Jag tror mest på att använda en kil mellan spindel och chuck på julafräsen. Modifiera en sån här kanske: http://www.biltema.se/ProductImages/20/ ... -353_m.jpg. Lite mer jobb vid varje chuckbyte förstås, men skonsamt för grejerna.
Skall man slå på dragstången så skall den passa perfekt i hålet. Originalet flexar så mycket att kraften inte fortplantas ner till konan. Så jag tror mer på att utgå från 12 mm rundstång än M10-gängstång.
