1-wire problem med vissa sensorer
Re: 1-wire problem med vissa sensorer
Generellt spelar det inte någon större roll för stabiliteten om man kör parasite eller inte.
Skillnaden är att det tar längre tid att läsa av DS18S20 i parasite power mode. Eftersom sensorn måste ha ström från datalinjen och det är strömkrävande att göra temperaturkonverteringen hålls datalinjen på +5V under rätt lång tid för att sensorn skall hinna klart.
Man kan testa att sätta en schottky-diod i slutet av nätet, ibland dämpar det signalstudsar som stör nätet.
danielr112
Ok. Då hänger jag med.
Kommer väl en order hos dig sedan till. Men ska låta detta rulla veckan ut och titta lite mer på det. Tackar för tips så länge
Är det såhär 1-wire passiv adapter är kopplad?
http://misho.zlatograd.com/blog/wp-cont ... dapter.JPG
Ja
Det där beror på att den passiva adapterns jord ligger ett par volt över riktig jord. Så länge inga andra jordar kommer in i bilden fungerar det bra. Men om man jordar jord på riktigt så blir potentialskillnaderna fel och hela nätet dör.danielr112 skrev:min typeK mätare för att mäta avgastemp kan spela lite spratt märkte jag vid installationen men det fixade jag. Lät jag proben ligga an mot pannans utlopp som är av metall funkade inget heller. Men då försvann alla enheter. Detta är fixat och den har inte galvanisk kontakt längre.
danielr112
danielr112,
Jag har en hög med USB-adaptrar liggande om du vill testa. Jag har även seriell master hub från hobby-boards.com om det passar bättre.
Jag kan komma förbi och lämna om du är intresserad...
danielr112
Usb-adaptern testar jag gärna. Jag jobbar dag imorgon om du har vägarna förbi.
Jag har också en hel hög hemma, tror det är ca 200st just nu!
Fast jag brukar inte ge bort dem iofs.
danielr112
Tar med imorgon...
Riktigt så stor är inte min hög. Kan nog inte kalla det för hög ens, det är svårt att bygga en hög med bara 5 st.
elf98 skrev:Jag har också en hel hög hemma, tror det är ca 200st just nu!
Passiv adapter, iaf för RS232 porten verkar vara rena skräckexamplet på dålig konstruktion. Även om den förstås är användbar inom vissa gränser.
Adaptern tänjer på gränserna i RS232-standarden (och passerar gränserna i vissa aspekter). Adaptern tänjer på gränserna i 1wire-standarden.
Adaptern fungerar utmärkt om man vill mäta temperaturen på 10ställen på ett kort nät.
danielr112
Är det såpass stor skillnaden så är det garanterat boven i det hela. Dock ser det lite roligt ut att det händer på kvällen 3 dagar på raken och samma sensorer typ. Vad jag vet har jag inget som går de tiderna heller.
Men ska se över systemet med kablar och testa med en usb istället. Tror det löser problemet helt klart.
Jaha det är alltså inte drivet via en µc eller liknande, jag kör en PIC som läser av mina DS1820 och det fungerar perfekt (efter viss debugging av mjukvara
danielr112
v-g Har en PIC som läser av sensorer också. Den funkar dock klanderfritt. Grejen är att jav vill ha 2 helt separata system som ska i framtiden kunna prata med varanda. Detta pga av att värmesystemet i sig måste gå att köras vid sidan om.
Men som sagt det funkar utan några som helst problem. Där blir bara ca 40 meter kabel desutom.
