Passa ihop över och underlager på dubbelsidigt kretskort?
korp
Re: Passa ihop över och underlager på dubbelsidigt kretskort?
Inlägg av korp »
Jag har också borrat och grejat tidigare, men irriterade mig på att det tog onödigt lång tid och att jag inte kunde återanvända OH-filmen eftersom det var lögn i h-vete att borra hål igen utan att borra upp hålen i OH-filmerna. Jag fastnade för en väldigt snabb och smidig variant ung. som JimmyAndersson beskriver. Så här gör jag;
Börjar med en liten bit laminat av samma tjocklek som det riktiga laminatet.
Placerar OH-filmerna under, och ovanpå. Använder små metallklämmor i bildens vänsterkant under uppriktningen, och sätter någon klämma till på passande ställen för att fixera det hela när vior och borrhål är uppriktade.
Lägger in det riktiga laminatet mellan filmerna.
Sätter lite tejp som ersätter metallklämmorna.
Sedan lägger jag "sandwichen" mellan två glasskivor, som tejpas ihop för att OH-filmerna ska ligga an laminatet ordentligt. Hela processen går riktigt snabbt och OH-filmerna kan sparas undan för att användas igen.
Hade jag haft en större UV-låda (min är extremt kompakt) så kan man nog skippa tejpen och istället använda sig av metallklämmor helt även under exponeringen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
På den gamla onda tiden körde vi fram filmerna i en reprokamera. Sedan tejpade vi ena filmen på en smal bit belagd pertinax/glasfiber, så filmen stack ut. Därefter tejpade vi andra filmen på andra siden biten och måttade in så hålen stämde.
Ah.. det måste jag testa någongång!
