enkel strömbegränsninig utan voltsänkning
JohanF
Re: enkel strömbegränsninig utan voltsänkning
Inlägg av JohanF »
Du kan ju omöjligt begränsa strömmen utan att spänningen sänks. Ohms lag?
Som jag läser den dåligt formulerat fråga är detta vad som eftersöks:
Det finns en stabil spänning från ett befintligt aggregat och frågaställaren vill lägga till en strömbegränsare som inte "stjäl" spänning utom vid överström.
Och svaret är väl "nej" där, alla ingrepp kommer att betyda en liten spänningssänkning då en avkänning av strömmen måste göras. Dock kan denna avkänning göras magnetisk men det måste finnas ett element som bryter strömmen när det är dags, relä är för långsamt för att skydda, kvar finns en transistor av något slag och det medför att det introduceras en serieresistans vilket betyder mindre reglerat spänning ut.
Så "nej" gäller om kraven är "höga" men kan en viss avvikelse accepteras är det fullt möjligt men allt måste specificeras tydligt innan ett design kan spikas.
Har man t.ex. 12V och det som drivs kan vara fler enheter som ska kunde "knäa" utan att ta med de andra enheter är just PolySwitch en möjlighet, de fungerar som en "återställningsbar" säkring och med en sådan per enhet kan de "knäcka" utan att förstöra för varandra, man kan även montera automatsäkringar om det är mer rätt men utan att specificera vad det egentligen rör sig om, acceptable avvikelser, strömmar, spänningar, reaktionstid och om det faktisk rör sig om en spänning som regleras av ett "orörbart" kretslopp samt allt annat som kan vara viktigt är det omöjligt att svara på ett bra sätt.
Denna fråga är ett typexempel på att frågaställaren vet vad som h*n önskar men lyckas beskriva det på ett obegripligt och entydigt sätt i ett försök på att vara inne i "jargongen". Hade frågan ställts på ett "normalt" sätt med de ord som frågaställaren normalt använder och h*n hade förklarat vad h*n ville uppnå hade svaren varit enkla och tydliga.
persika
Inlägg av persika »
>sänker volten
Låter lika dumt som att bantaren säger: Jag ska gå ner i kilo.
När det egentligen heter: Jag ska gå ner i vikt.
Sänker spänningen, ska det vara
Nä, kilo är inte en en enhet för vikt. Så det är ännu värre.
skojdk
Inlägg av skojdk »
ok. jag ska tänka lite mer innan jag gör nästa inlägg. tack för att no tog er tid att svara iaf.
mvh
