Hur bra är Kjell & co:s blåa och vita LCD-skärmar?
korp
Re: Hur bra är Kjell & co:s blåa och vita LCD-skärmar?
Inlägg av korp »
Det går även att överföra pengar från banken till PayPal, om man av någon orsak är nojjig- eller inte har tillgång till kort.
Paypal har ett svenskt vanligt bankgiro som man gör en helt
vanlig betalning till så dyker pengarna upp på PP kontot
efter ett par dagar. De flesta försäljare som säger "US Only"
brukar inte ha några problem att skicka till Sverige när man
förklarar att man betalar med "Paypal account founds" och inte
"CC founded" (vilket har vissa risker för säljaren). Jag betalar
alltid med pengar som redan finns på PP kontot...
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha. Då blir det ju lite annorlunda.
Det får jag titta mer på.
Senil
Inlägg av Senil »
Kidnappar denna tråden lite.
Jag är ny på detta med LCD displayer och nu håller jag på med ett projekt som jag tyckte skulle behöva en display... Mest för att det är kul att leka lite :)
Det var med glädje jag åkte till Kjelle å köpte en 40x2 blå/vit display. Hittade instruktioner på Arduinos sida om hur man skulle koppla ihop det hela med min microprocessor. Allt var frid och fröjd tills backlighten slockna efter bara ett litet tag. Trodde det var nå fel på den så jag lämna in den å fick en ny. Testade bara som snabbast att det funkade i väntan på att jag skulle komma till den punkten att skulle implementera den i projektet.
Pga lite ändringar så behövde jag en lite mindre display så jag köpte en 2x16 istället. Döm om min förvåning när backlighten på denna display oxo dör.
Så jag börjar kolla över alla kablar så dom är kopplade rätt och sånt. Allt sånt stämde... Så jag började leta specifikationer för den aktuella displayen.
Hittade följande..
LED“+”VOLTAGE TYPE:4.2V
MAX : 4.5V
LED“-”: GND
En halv volt för mycket tydligen..
På sidan står det: Drivspänning: + 5V.
Så som amatör så trodde jag att det gällde hela displayen.
Hur löser jag detta på ett enkelt sätt.. har en stabil +5v som matning.
Jag funderar på en spänningsregulator typ denna. Är det någon som har koll på om det skulle funka för att hålla min backlight vid liv ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det inte strömbegränsning till backlighten du saknar då? Jag kör min display på 5V utan problem, men jag har för mig att man skall strömbegränsa till typ 40mA, ska stå i databladet.
Swech
Inlägg av Swech »
du behöver ett motstånd i serie med matningen till din backlight
U=R*I du kommer att ha 4.2V över dioderna i backlighten.
Matar du med 5V så blir det 5.0 -4.2V = 0.8V
Dessa 0.8V skall vi ha över motståndet.
Börja med 10mA
R=U/I -> 0.8/0.010 -> 80 ohm
Swech
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om du går in på supportfliken för produkten och tittar finns en länk där det står:
Datablad - Engelsk [pdf]
Sen när du fått upp databladet så står det att:
Supply current for LED (If) 80mA
längre ner står det också att spänning till Backlight Anode = 4,2 V
Så du kan använda upp till 80mA i beräkningen som Swech visade.
Det står inte i databladet att det är en Max angivelse så det är nog en nominell angivelse.
En max angivelse ska man alltid lägga sig under så att man har marginaler.
Edit: 80mA stod under max så lägg dig lite under. Det här är ju till den större så det är inte säkert att den mindre tål 80mA. Du får leta upp ett datablad till den så du ser hur mycket den vill ha.
