Tangentbordsbelysning
4kTRB
Re: Tangentbordsbelysning
Inlägg av 4kTRB »
Bärbar med huv om jag sitter i bilen så är det en fördel med huv för
det är ofta solsken.
Ja nu har jag en halv lösning på hur själva styrningen av dioderna ska
realiseras.
En RGB diod kräver alltså 3 st av dessa kretsar för en rad.
Nu går det ju givetvis slå ihop alla rader och ändra komponenterna en aning.
Detta visar bara på hur styrningen enkelt kan implementeras.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Inte bara MAC som har bakgrundsbelyst TGB... ;-)
Det har min DELL ATG oxå... =) Mycket praktiskt.
Och på tal om solsken så har den dessutom en
"Sunlight Readable" skärm så det går riktigt bra
att läsa skärmen ute i direkt solsken! =)
Annars är väl knepet att sänka ljusstyrkan på skärmen bra
om man inte lyckats lära sig rätt fingersättning...
//B1N4RY
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Huven är lätt att göra ihopvikbar och kläms med
några enkla handgrepp fast runt datorn. Den ska vara
målad med matt svart färg invändigt.
Som det är nu blir det lätt reflexer i skärmen om jag tex
vinklar den mot fönsterrutor.Detta fenomen försvinner
i och med huven. Proffsen på reklambyrås och annat
cad-folk använder huv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kompletterar jag nu med en frekvens till spänningsomvandlare
så har jag möjlighet att ha en frekvensstyrd dimmer.
Schmitt-triggern tillåter annat än fyrkantvåg.
R6 kalibreras för max spänning vid max infrekvens.
Lägre infrekvenser ger lägre spänning.
Spänningen läggs på op + ingång.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Idén nu är att ha tre olika toner/frekvenser.
Ton 1 välj Röd
Ton 2 välj Grön
Ton 3 välj Blå
Mha 3 st tondekodrar fås en digital kombination som växlar
insignalen till rätt F-V omvandlare och inställningen kan börja.
Dessa tre toner ligger högre i frekvens än vad F-V omvandlarna
kan detektera. De har LP-filter på ingångarna.
Växeln kan vara tre små vanliga relä eller så en special cmos.
LM567 är en användbar IC för tondetektering.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är aldrig någon höjdare att parallellkoppla LED. Den som har lägst impedans kommer att få mycket stryk. Även om de är perfekt matchade sitter de förmodligen så att de får olika temperaturer. Sätt en resistor till varje diod.
Börjar bli mycket kretsar nu. Kan det vara dags för en MCU? :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra tips!
Verkar som en sund tanke.
Denna idé har nu övergått i ett projekt så jag ska fortsätta med en ny tråd där.
Återkommer strax! (i projekt alltså)
