Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
PTC
Re: Tecno bygger trådgnist
Inlägg av PTC »
Det ser ju ut som om du kommit en bra bit på väg.
Har dunsatt nån tidsplan på projektet?
Jag tar detta projektet dag för dag, ingen panik. Har påbörjat material anskaffandet till elektroniken men en hel del kvarstår även designen av pulsgeneratorn. Får hjälp på traven av en kompis nere på kontinenten som byggt ett par generatorer för trådgnistning på hobby nivå. Hans bitar fungera så nog borde jag kunna få fart på denna konstruktionen också, om den sen kommer att klara av det jag vill är en annan sak men det får framtiden visa. Har ju den mekaniska grunden så det kan bli relativt enkelt att bygga om till generation 2 men först ska det bli gen1.
PTC
Inlägg av PTC »
Ska du bygga elektroniken själv med eller köper du den färdog
Bygga själv så klart, det jag inte bygger själv är stegmotor/servomotor styrningar. Har inte bestämt mig om jag ska ha stegmotorer eller servon. Inte för att jag behöver någon hög fart eller så men jag har en del småservon liggandes så det skulle kunna vara en placering för dessa småttingar.
Planen som det är just nu är X och Y men kan mycket väl bli så att jag kommer att bygga till med U och W axlar också.
Har småklurat lite hur jag ska lösa detta bygget med U/W då det gäller att hålla ner vikt och storlek. Jaja det kommer en snilleblixt nån dag :)
Klurar lite på att ta fram ett mini-UHU ytmonterat servokort för små servon till miniatyr CNC byggen som ju detta är frågan om i mitt trådgnist projekt.
PerE
Inlägg av PerE »
Snyggt Bengt.
Det där med U & W, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var på vår trådgnist men jag skall tänka efter.
Per
Raketost
Inlägg av Raketost »
Jag blir lite nyfiken på materialet "Trespa" som du använder till bygget.
Hur är det att bearbeta?
Är det stumt?
Prisbild?
Finns det tillgänligt för vanliga dödliga?
Många frågor på en gång, men spontant så verkar det ypperligt att bygga en mindre CNC maskin med. Som ettt alternativ till MDF på utsatta ställen.
Cano
Inlägg av Cano »
Är inte U & W axlar som ligger parallellt med X & Y?
Man styr tråden mellan två koordinatsystem.
Det är lutningen av tråden gentemot X och Y, så visst är det parallellt
Nu försvann mitt svar på TRESPA :evil:
DYRT
Hårt, stumt och tungt
Hyfsat lätt att bearbeta samt luktar illa vid fräsning
Tål i sort sätt allt i kemikalieväg (nåja...)
Svårt att få tag på
Tekko
Inlägg av Tekko »
Är denna trådgnist typ en cnc styrd mig svets eller nåt radiosändar-relaterat ?
Framgår inte riktigt eller så fattar jag inte riktigt.
Tekko, ta och gör en google sökning så får du en massa att läsa om trådgnistning. Sök även på Wire EDM så blir det ännu mer att läsa.
dar303
Inlägg av dar303 »
Den förångar metall med gnistbildning, används till allt möjligt men en vanlig tillämpning är att ta bort avdragna gängtappar i t.ex aluminium om jag förstått det rätt.
Njae, ½ rätt dar303. För att ta bort gängtappar används sänk gnist. Trådgnisten måste ha ett hål i materialet om bearbetning ska ske inne i ett material eller så skär man utifrån material kant.
http://www.youtube.com/group/artsoft#p/a/37/rWhOkk7m_tU
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vikken konstig mackapär :humm: :humm: långsam va den också :shock: :shock:
