Trampgenerator a'la liggcykel
Pucco
Re: Trampgenerator a'la liggcykel
Inlägg av Pucco »
Man orkar inte hålla på särskilt länge.
Hittade den här länken med diskutioner om trampgeneratorer:
http://www.alternativ.nu/smf/index.php? ... pic=6958.0
Det verkar inte särskilt effektivt.
1802
Inlägg av 1802 »
En länk till om den http://www.radiomuseet.se/omraden/militar/ra200.html
Från din länk Pucco.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
För en herrans massa år sedan var det en elitcyklist som trampade ett pedaldrivet flygplan över engelska kanalen. Jag vill minnas i dokumentären att de sa att han under flygningen utvecklade en genomsnittseffekt på ca 300W. Vad en vanlig dödlig person skulle orka ge för effekt en lite längre stund ... hälften kanske? Med innefektivitet och förluster o.dyl. så ska du se att du blir nog snabbt svettig av en relativt blygsam last. :wink:
1802
Inlägg av 1802 »
Man får vara glad om man ger 100W.... Nån som kan översätta promenad jogging löpning till W?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
På gymet har dom ofta motionsapparater som visar effekten i W, på vissa kan man även ställa in att den ska anpassa belastningen efter varvtalet så effekten blir konstant. När jag tränar brukar jag köra ca 140W i 20 minuter, då blir man lagom varm.
Som en jämförelse ska en brandman enligt AFS klara motsvarande 250W i 6 minuter, då är han också rejält trött.
få se, problmet är hög verkningsgrad och variabelt trampmotstånd
en synkronmotor med permanentmagneter ger hög verkningsgrad, men det är med varvbtalet man kan reglera effekten
jag hadde nog provat att modifiera en vanlig gammal motionscykel med stort svänghjul i järn
fäst så bra magneter man kunnat på den och haft generatorspolar som moped generatorspolar, men att kunnat variera avståndet eller antalet
vore ganska lätt att prova
danielr112
Inlägg av danielr112 »
hur bra kondition har du? Vilken hastighet klarar du hålla på en cykel i xx minuter?
På så vis kan du istort sett räkna ut vilken effekt du presterar. Sedan tar du bort den förlusten du har i transmissionen och i generatorn och kan du räkna ut vilken effekt du kan få ut.
edit: var visst en sida till
