Kamera på pinne
1802
Re: Kamera på pinne
Inlägg av 1802 »
Electricguy: Än så länge har jag INTE BYTT någon LED. Det funkar.
netrunner: Kameran borde inehålla det som krävs för att tända irdioderna.
4 laddbara batterier skall klara att driva bägge enheterna, så det problemet är till 99% löst. Ir dioderna i kameran är inte löst ännu. Tyvärr är det usel bildkvalitet på tv'n :-( Körde C64 mot den, och text går inte att läsa. En mobiltelefonkamera som pratar blåtand med en ipaq skulle vara bättre, men jag saknar lämplig mjukvara.
Tv'n strulade lite på tv in. Det skulle vara en stereoplugg(3.5mm). monoljud i extra kanalen. Så nu har jag 2 getto signal förstärkare...Ibland lönar det sig att läsa manualen......
Hur mycket ir effekt behöver man? Jag köpte en sån där byggsats med ett gäng LED liknande ir dioder, och fick några cm räckvidd :-C med div data/nalle kameror.
Electricguy
Re: Kamera på pinne
Inlägg av Electricguy »
Att det ska vara så jävla svårt att förstå att LEDs SKA HA strömbegränsning....herre gud. Jag ger upp..
1802
Re: Kamera på pinne
Inlägg av 1802 »
Att det ska vara så jävla svårt att förstå att det går UTAN i vissa läge. PROVA. Liten stegmotor+LED "plug and play".
Electricguy
Re: Kamera på pinne
Blir ju inte alls överström så in i helvete som bildar sprickor i kieselplattan och dödar LEDen....Och det finns ju albolut ingen anledning alls att det finns drivers till power LEDs, att man sätter motstånd i serie med vanliga LEDs osv.....
AndLi
Re: Kamera på pinne
Inlägg av AndLi »
1802 skrev: Hur mycket ir effekt behöver man? Jag köpte en sån där byggsats med ett gäng LED liknande ir dioder, och fick några cm räckvidd :-C med div data/nalle kameror.
Jag spred ut 5 1W IR dioder i taket till vår fölvakskamera, det utrymmet var väll 8x15m eller nått
1802
Re: Kamera på pinne
Inlägg av 1802 »
De viktigaste när man driver LED, är nog att de får lagom Watt, hur spelar mindre roll.
Får nog leta starkare ir led's till min byggsats. Som för övrigt begränsas med motstånd ;-). Säkert får även dessa bytas.
netrunner
Re: Kamera på pinne
Inlägg av netrunner »
1802 skrev:En mobiltelefonkamera som pratar blåtand med en ipaq skulle vara bättre, men jag saknar lämplig mjukvara.
Det är väll bara att sätta i gång och skriva programmet?
När du är klar med det så kan vi diskutera att blåtand saknar bandbredden och att ipaq har låg upplösning.
1802
Re: Kamera på pinne
Inlägg av 1802 »
Har inte lyckats komma över första hindret när det gäller WindowsMobile programmering. Inte ens "hello world".... Men jämfört med handtv'n borde det bli mycket bättre. C64 emulator på ipaq funkar fint grafiskt, att sen emulatorn e buggig (krashar helt) är en annan femma. Hade lite kul med C64 assembler, innan jag tröttnade på att installera om emulatorn stup i kvarten :-(
