"osynlig display"
RobertT
Re: "osynlig display"
Inlägg av RobertT »
Hur lång livslängd är det på en irdiod?
hur starka och hur många?
Andax
Inlägg av Andax »
Sätt ir-dioderna på ekrarna på cykeln så kan du ju göra en display med text som bara syns med mobilen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
livslängden på ir dioder är lång om de körs som de ska
RobertT
Inlägg av RobertT »
Spinner vidare...
Skulle man kunna koppla 10 st typ elfa 75-203-75 i serie och bara lägga till så många serier som behövs?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Blir man fotad med blixt så är det ju bara i allmänhet att man har en slavblixt på sig som bländar kameran.
IR dioder som ska blända en kamera måste ju vara starkare än vad ljuset i allmänhet är där man använder den. I dagsljus måste dom vara extremt starka.
Risken med starka IR-dioder är att man gör någon blind, då ögat inte "bländar ner" som det gör av vanliga ljus.
netrunner
Ios så kan man slavkoppla alla till en radarvarnare.
1802
Inlägg av 1802 »
Kan man skylla på solblänk, när ens nummerskylt är vit.....
netrunner
Vill man vara "lite lustig" så kan man på en mässa ha med sig en slavblixt som triggas av andra personers kamera blixtar.
Blixten är riggad så att den har en dia-bild i sig med kul text, tex "Varning! DEFEKT!" eller "Prudly made in Polen". Så alla som fotar den fina motorcykeln får med den texten på bild men dom kan inte se den i verkligheten. :wink:
1802
Inlägg av 1802 »
Eller ett irriterande (c)
netrunner
JA!
"(c) Fota av
Kalle Andersson"
:badgrin:
1802
Inlägg av 1802 »
(c) Skicka xxxx kr till PG. xxxxxx-x
AndLi
Inlägg av AndLi »
netrunner skrev: Risken med starka IR-dioder är att man gör någon blind, då ögat inte "bländar ner" som det gör av vanliga ljus.
Om vi inte pratar IR laser dioder, skulle jag påstå att det ska upp i väldigt höga effekter för att det ska bli någon skada...
Jobbade med ir sändare som nog låg runt en 25-30W st, kördes ofta i arrayer upp till en 300W. Vissa påstog att de kände en irritation i ögonen om de suttit nära (-1m) undre längre tider...
Robert: Du behöver fortfarande ett motstånd i serie...
RobertT
Inlägg av RobertT »
Ok AndLi
vad ska man räkna på då 12v eller 14,8v?
Om jag använder följande formel, Rled = (U - N * Uled) / Iled
(12-10*1,2)/0,1= 0 ??
(14,8-10*1,2)/0,1= 28 Ohm
Ska jag då sätta en resistor på varje serie på 33 Ohm? räknat på 14,8v. :shock:
Edit: jag avser då 75-203-75 som är 1,2v och 100mA.
Andax
Inlägg av Andax »
Nu hittar jag inte den länken, men det var en snubbe som byggt in en blixt i en kamera och med en svart maskeringsfilm som han hade ett genomskinligt mönster i. Eftersom masken låg i bildplanet kunde han använda linsen på kameran att avbilda mönstret på t.ex. en vägg. Sen lät han blixten avfyras som slavblixt. Så när någon fotade med blix kunde han lägga in text mm i deras bilder som inte fanns på föremålet.
EDIT: Hittade länken om den magiska Fulguratorn!!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
mythbusters har redan testat, funkade inte alls.
