Hur exakt är frekvensen på elnätet?
Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?
Fröken ur
The time stamp accuracy when leaving SP is normally better than 100 milliseconds. The accuracy at the
end user depends on the propagation delay of the public phone system. To compensate on average for the
delay SP distributes the time stamp 20 milliseconds before it starts to be in effect. The 1-kHz tone that
indicates the valid instance of the time stamp is 100 milliseconds long and it is the front edge of the tone
that indicates correct time.
Hela dokumentet hos sp
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Jag låter den generera ett avbrott så jag ska inte missa något.
Är 24h sen jag skapade tråden och nu har den samma fel som då, 30s efter.
Har ju mer kod jag vill trycka in i den men den får gå nåt dygn till så jag ser om den stabiliserat sig.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag misstänker att du har något avrundningsfel eller något i din kod eller missar signaler av någon anledning. Min väckarklocka använder nätfrekvensen vid nät, och har batteribackup vid avbrott. Jag installerade den 2006 och den har sedan dess dragit sig mindre än en minut.
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Ok, det lät ju väldigt exakt.
Jag har väldigt enkel kod. Den räknar nollgenomgångar och vid hundra öka sekund osv.
Kan givetvis vara detektorn som inte är helt perfekt.
Nollgenomgångar verkar lite riskabelt att räkna om du inte har ett bandpassfilter (eller möjligen ett lågpassfilter) som tar bort eventuella störningar.
Annars finns ju risken att precis när spänningen är -1 V så kommer en liten spik på 2 V och ger två extra nollgenomgångar.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
...o 30 sådana är ju inte helt orimligt på en dag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur exakt är frekvensen på SJ:s ledningar till loken?
Tänkte om man råkar bo intill stambanan eller nåt att
de skulle gå plocka upp lite av utstrålad energi där.
Frekvensen ligger väl på 16 1/3 Hz eller nåt i den stilen.
Efter som de genererar sin energi från det vanliga elnätet så är det antagligen samma noggrannhet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja fast om de delat ner frekvensen borde felet bli mindre.
SJ:s klockor kanske styrs från 16 1/3 Hz. Inte konstigt det blir
förseningar.
Om du räknar felet i antal perioder ja. Men inte om du räknar den i tid. Det är väl det som är relevant?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
SJ eller rättare sagt Banverket använder sig av 16 2/3 Hz inte 16 1/3 Hz....
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Hur exakt är din klocka i datorn förresten? Kör du NTP eller liknande är den nog helt okej, men är det bara datorns egen klocka utan hjälpmedel skulle jag inte lita på den. De är ju (var förr åtminstone) berömda för sin inexakthet.
/Andreas
Swech
Inlägg av Swech »
Lägg till en intern räknare på processorn så kan du ju mäta tiden mellan två pulser,
Är tiden orimlig så bortse från den pulsen....
Finns säkert någon ledig hårdvarutimer i din processor....
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här superenkla mottagaren för att få atomurs precision på din klocka.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Low_c ... ceiver.jpg
kimmen
Inlägg av kimmen »
bearing skrev:I USA är frekvensen 59.97 Hz och inte 60 Hz, så där blir det ju stora fel om programmet räknar med 60Hz. Fast här ska ju frekvensen vara precis 50Hz.
Om felet beror på nättransienter/störningar kanske ett filter lagar felet.
Har du inte blandat ihop det med fältfrekvensen för NTSC nu som faktiskt är 59,97Hz?
Med tanke på att de har fungerande synkronmotorklockor även i USA och att dessa inte har ohyggligt komplicerade utväxlingar så måste frekvensen vara 60Hz.
