Styra en FET
colliman
Re: Styra en FET
Inlägg av colliman »
Då sitter jag i lokalen, och ska prova alla råd å rön.
Tack igen alla snälla forum deltagare.
Jo man blir lite insnöad av att hålla många bollar i luften, jag jobbar med en kompis som har den här produkten till försäljning, och det är mycket att hålla reda på.
Jag tog en genväg och kopierade våran tidigare timer på 10 min, men med två timers som ska vara beroende av varandra så blev det hela lite ostabilt.
Hela schemat kan jag nog lägga ut + bilder på produkten, men först måste jag kolla med kompisen.
Vi har nu en fungerande krets, så min fråga här var mest en sista finslipning av en del jag inte kände mig nöjd med.
Kan nog vara bra att dra den här i forumet för säkerhets skull innan produktion.
Tack igen å på återskrivande.
c-man
colliman
Re: Styra en FET
Visst ja ang.
D2 den sitter där för att vi behöver sänka flåset på fläktarna med 0.7V.
Men nog funkar det utan D5 och Z1 och behålla 5,6 K på samma ställe.
Nu vore det roligt att prova den föreslagna FET'en.
Vad allt blir lätt å trevligt när man hjälps åt.
c-man
prototypen
Re: Styra en FET
Inlägg av prototypen »
Menar du att ni ska sälja detta också? Det är lång tid för en 555, 2,2 M och 440 uF.
Risken är att läckströmmen i elektrolyterna är för stor så timern aldrig stängs av.
Ta bort 5,6 k motståndet (och allt annat som ställer till det).
Protte
jesse
Re: Styra en FET
Inlägg av jesse »
ja, det är aldrig bra med så extrema värden. Det blir väldigt känsligt för yttre förhållanden så som störningar, dålig kondensator, temperatur mm.... Risken är stor att det funkar i erat labb, men slutar funka efter ett tag hos kunden. Inte kul. själv skulle jag nog använt en räknare och en oscillator om jag skulle ha så lång tid.
colliman
Re: Styra en FET
Jo nog är det på gränsen av vad 555:an klarar.
Nu ljuger siffrorna på schemat lite vi använder 660uF och 820k i stället för 2,2M 440uF.
Det hela har fungerat i 5 år på 30 enheter.
Dock inte med fet som brytare för fläktar, den är ny.
Å inte nog med det den står i riktigt varma länder som Australien.
Och ripplet eller störningen ligger kvar, på 1.5V trots era goda råd.
Men tack för hjälpen med lite rensning av komponenter.
c-man
Norpan
Re: Styra en FET
Inlägg av Norpan »
Händer det nåt på gaten om du har dit oscilloskopet och vad blev spänningen på den?
Titta gärna på drain samtidigt som du mäter på gaten så inte ditt rippel ändras när du sätter proben mot gaten.
Peta dit ett lågohmigt motstånd i serie med fläktarna och mät över det med transistorn byglad, det kan vara fläktarna som drar ström ojämnt och gör ditt rippel över transistorn.
Borde hjälpa med högre gatespänning isåfall, för att minska resistansen i transistorn.
Prova att ha dit en kondensator på kanske 10-100nF mellan gate och source om det nu är nån oscillation du får nånstans, eftersom du inte behöver snabba till och frånslag skadar det inte att slöa ned transistorn en del.
colliman
Re: Styra en FET
Här är en bild på skopet dock med en fast bild på en rörlig våg.
http://img188.imageshack.us/img188/4006/skopetflkt1.jpg
c-man
colliman
Re: Styra en FET
Hoppas ni inte tycker jag blir tjatig.
Hittade en bild på labbet av tidigare kort, så ni kan få en hum om hur det ser ut.
http://img197.imageshack.us/img197/8615/p6240006j.jpg
Produkten är en projektor av monocromt ljus i glada färger.
norpan: jag har kört fläktarna över ett labbagg och dom ger ingen störning.
byglar jag FET'en samma sak rak DC.
Ska titta på två ställen och se om det är proben som ställer till det.
Tackar åter igen för rådet....
c-man
colliman
Re: Styra en FET
prototypen skrev: Rent fysiskt ska det sitt kondensatorer på in- och ut-gången nära 7809
IRF 730 är inte lämplig i denna koppling, byt till en slitvarg, IRF 540, kostar ca 2/3 och funkar mycket bättre.
Protte
Kollade ELFA ditt förslag kostar 20:- mina 13:-
prototypen
Re: Styra en FET
OK sökte och tittade på översta raden vad stycketal kostade och det var 37 kr mot 24,70 men det är inte en bra transistor ändå, hög spännigstålighet som ni inte behöver ger onödigt högt Rds(on) som fungerar som serieresistans för fläktarna så att strömripplet som fläktarna orsakar ger det uppmätta spänningsripplet.
Annars så verkar ni behärska produktionsteknik, snyggt bygge.
Protte
Ett tillägg
RFD14N05L är en väldigt trevlig transistor som inte kostar så mycket om man köper lite mer än 1 st hos Farnell, ni behöver egentligen bara RFD14N05 (utan L=logic=styrbar med 5V) men L är mera användbar till annant också.
Protte igen
colliman
Re: Styra en FET
Tack Protte för förslaget.
Vad tror du om den här?
RFP12N10L FET-trans N-ch 100V 12A TO220
Pris: 17,40
Fabr: Fch
Ptot: 60 W
Polaritet: N-channel
Teknik: L2
VDS: 100 V
rDS(on): 4 Ω
Vgs(off): 1–2 V
Kapsel: TO220
Typ: Power transistor, FET
Tänkte hålla mig till ELFA som alltid har mätt upp till mina förväntningar.
Nytt kort ritat, kör ett par prov och hoppas på det bästa...
Är det nån som vill veta vad det är som vi byggt, så kör vi en gratis visning för er som är i Stockholm på Måndag.
MÅNDAG 24/8 : LATE NIGHT BAR Göta Källare Medborgarplatsen Öppet: 23.30-03.00, Fri entré. :shock:
Väl bemött å hälsa gärna på å berätta att du var från forumet.
Fråga efter Mats eller Karl.
Tjineling från c-man, alias Mats
prototypen
Re: Styra en FET
Tur att du skrivit fel, Rds(on) är 0,2 ohm enligt databladet inte 4.
Gaten är den med lägst spänningstålighet jag har hittat, "bara" +- 10 volt och du matar med 9 så det ska fungera.
Vad man ska se upp med är att 555 verkligen drar ned spänningen till 0 CMOS versionen ska göra det och bipolärversionen borde göra det. L:et i beteckningen indikerar att det inte behövs mycket spänning för att transistorn ska leda. Det är Vgs(off) som är ovanligt låg.
Och nu mina kära medforumister ska jag rekommendera C-man att sätta dit en uC t.ex. en PIC12 så kan man hålla tiderna med hygglig tolerans. Jag är inte helt uC frälst men detta skulle bli bättre med en uC.
Protte
prototypen
Re: Styra en FET
colliman skrev: Är det nån som vill veta vad det är som vi byggt, så kör vi en gratis visning för er som är i Stockholm på Måndag.
Nog för att jag far som en skottspole land och rike kring men det var liiiiite kort varsel då man har 65 mil enkel väg till Tokaholm, så jag hoppas på en privat visning i min verkstad inom de närmsta dagarna.
Protte
colliman
Re: Styra en FET
prototypen skrev:Tur att du skrivit fel, Rds(on) är 0,2 ohm enligt databladet inte 4.
Protte
Vilken tur att jag fattar så lite som jag gör, hadde inte sett att ELFA skrivit fel på tek. spec.
Där fick jag äta upp mitt beröm av dom.
Jag hoppas den ska funka bättre, vad tror du annars om spänning kontra ström.
Vi har ju 11V 300mA i start ström på fläktarna, men man kanske ska ligga lite över dom värderna?
Jo visst är pic en modernare lösning.
Vi kommer i nästa version att joba med ytmonterar samt processor.
Dock har jag en förkärlek till 555an eftersom det är en av dom äldsta fortfarande använda IC-kretsarna.
Dom flesta länder, även u-länder, kan och har dessa. Inga programeringsprotokoll som ska justeras och uppgraderas.
Nä gamla passiva komponenter i samklang med det äldsta av allt, ljuset.
Ska bara snygga till shemat så kommer det här.
I övrigt kan jag visa bilder av projen.
C-man
colliman
Re: Styra en FET
Så har jag fått ihop ett schema.
Kanske ska flytta den här diskussionen till annan plats.
Jag överlåter det till admin.
Här är schemat. kom gärna med kritik...
c-man
