Får inte 13V på mclr [löst]
brauer
Re: Får inte 13V på mclr [löst] *nya problem*
Inlägg av brauer »
Mja, det är delvis intressant att utesluta labplattan. När jag fick in min hex-fil lyste lysdioderna fast som väntat, tills de slockande oprovocerat. Jag knackade på plattan och de tändes, osv.
Wispen var inte ens inkopplad när lysdioderna slocknade / fladdrade.
Jo, men det är ett annat problem och har inget med "wbus" problemet att göra.
Det är generellt sätt svårare att leta efter två problem samtidigt.
brauer
Inlägg av brauer »
Hittade det till slut :D
Fanns en lös komponent till på wispen. Så, sensmoralen till andra nybörjare (och mig själv) som eventuellt läser tråden: Fortsätt leta :wink:
Känns skönt att ha hittat det iaf, så att jag kan gå vidare och lära mig programmeringen
Tack för att du försökt hjälpa mig Sodjan :)
Förralldel. Ungefär den typ av "fel" som det har varit på de
3-4 st Wisp628/648 som jag har fått tillbaka och tittat på...
brauer
Inlägg av brauer »
Ja, efter mina försök att lära mig det här med microprocessorer så har jag insett att det mesta handlar om att stånga pannan i väggen tills väggen spricker. Iaf för min del. :lol:
Så vid det här laget börjar man iaf lära sig att fortsätta leta fel och läsa ännu mer :)
"Är det inte rätt så är det fel" :D
En annan sak när det gäller just det. Var det alltså så att ett (eller flera)
ben/pinnar på en komponent inte var fastlött i mönsterkortet ? Ofta kan
man se det genom att stryka (eller trycka) försiktigt med fingret över lödsidan,
komponenter som inte är fastlödda brukar då röra på sig (vicka) på komponentsidan.
En annan lösning är också att bara "gå över" lösningarna en extra gång med
lödpennan, de är ju inte så många på en Wisp...
En vanlig standardlupp är ovärderlig vid felsökning. Skaffa en 5x till 10x
lupp på närmaste kontorsbutik, det brukar finns billiga för några tior.
T.ex http://www.kjell.com/?item=12214 eller liknande.
Sedan gäller generellt vid felsökning att alltid börja med de enklaste/vanligaste
felen, d.v.s de fel som man absolut inte tror att man själv kan göra... :-)
brauer
Inlägg av brauer »
Det var en kondensator där själva folien / lödplatsen släppt från banan och kortet. Lite pilligt att få dit det igen och jag la dit ett par kopparstrån. Jag upptäckte det när jag mätte kontakten längs alla banor. Det glappade i just det benet.
En lupp ska jag skaffa! Det verkar klokt. :)
