Ändra späning till relä
rolex42
Re: Ändra späning till relä
Inlägg av rolex42 »
Andy skrev:Varför inte en PIC12F683 lite motstånd, kondingar, ett par transistorer och reläer? Då kan man få till lite fler möjligheter att agera på t ex plötsliga spänningsfall, toppar med fördröjning mm.
PIC'en kostar inte mycket mer än några anständiga komparatorer och ger mycket större möjligheter.
Ja, det kanske är enklare än att försöka förstå detta med delare, zener etc.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det behövs nog ändå en form av spänningsdelare för att hamna i "rätt" mätområde för PIC:en, men om man använder en analog ingång blir det lite lättare... Hur som helst blir det enklare och ger fler möjligheter för "extra finesser" som Andy skrev :D
E85
Inlägg av E85 »
Jag försökte att rita upp nåt fungerande men nån som är säker på sånt här får gärna förklara hur man räknar ut vilka värden som ska användas.
OBS! Resistorvärdena är framprovade men det verkar fungera... det blev inte 12.9V och 13.5V men det går säkert fixa enkelt.
10V -> 14.5V:
14.5V -> 10V:
Man får väl byta ut R1 mot nån relädrivning då bara.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
E85 skrev:Jag försökte att rita upp nåt fungerande men nån som är säker på sånt här får gärna förklara hur man räknar ut vilka värden som ska användas.
10V -> 14.5V:
14.5V -> 10V:
WOW! Riktigt snyggt. Tack
rolex42
Inlägg av rolex42 »
E85 skrev: Man får väl byta ut R1 mot nån relädrivning då bara.
Jag funderar om man kan ansluta denna http://www.kjell.com/?item=87197
där R1.
Jag antar att du använder någon simulator för att bygga. Det vore intressant och se vad som händer om man istället för att ansluta R1 till VCC ansluter den till jord och kanske ökar R1 till minst 100k.
E85
Inlägg av E85 »
Eftersom LM319 har open collector utgång måste man koppla utgången till valfri drivspänning (max +35V). Jag är rätt dålig på analog elektronik men jag tror inte den där modulen går att koppla direkt till LM319. Det är nog lättast att sätta en vanlig PNP trissa som driver ett relä.
Chaos
Inlägg av Chaos »
Jag byggde en enkel halvljusautomatik till min bil för 25 år sedan, nånting. Det var två seriekopplade zenerdioder på 6,2V (tror jag) och något motstånd. När spänningen från generatorn kom upp mot 13V (spänningen över zenerdioderna + vad som behövs för att sparka igång tyristorn) triggades en tyristor som i sin tur drog ett relä. Relät var sedan draget tills dess att man slog av tändningen.
Billigt, få komponenter, funkade utmärkt.
Någon liknande modell borde väl kunna funka även här?
rolex42: läs gärna regel nr:1
Du behöver ingen rail to rail OP till det här. Det duger med en vanlig.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Använd en spänningreferens istället för en zenerdiod. TL431 t.ex finns i en hel del kapslingar. Du får en mycket tempstabilare lösning än med zener.
Op är inte kritisk men den ska gå med enkel matning och inte ha open collector på utgången. Allt mellan 741 och LMV7219 t.ex. I den senares datablad hittar du en koppling med beräkningsexempel för hysteres. Detta finns även i alla tutorials om op som är något att läsa.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Mindmapper skrev:Använd en spänningreferens istället för en zenerdiod. TL431 t.ex finns i en hel del kapslingar. Du får en mycket tempstabilare lösning än med zener.
OK, jag skulle kunna ha en 5V stabilisator (ex http://www.kjell.com/?item=90061) istället för zenerdioden.
Vad jag förstår kan man inte driva LMV7219 med 15V.
Om jag använder en 741 typ http://docs-europe.electrocomponents.co ... b51800.pdf
skulle då kopplingen från R1 gå till jord istället för VCC ?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Ang beräkning av Hysteresis i databladet för LMV7219 så går jag på pumpen redan i punkt 1.
R3 = Vref/If
Jag provar med Vref = 5V men sen tar det stopp. Jag har ingen aning om If ...
Jag hoppar vidare och säger att R3 är 200k
Mitt Hysteresis band är antagligen 0,6V (13,5 - 12,9)
R1 = 200k (0,6/13,5) = 8888
Vthr antar jag är 13,5V
R2 = 5368
Men sen undrar man om LMV7219 kan ha 5V referens när den drivs med 5V ?
Ska man kanske sänka Vref ?
Mindmapper
LMV7219 var inget bra exempel för 15V.
If =(Vref-Vout)/R3 står beskrivet i punkt 1)
Hittar inte riktigt vilken R1 du menar.
Det är ingen hit med 5V referens. Det blir svårt att jämföra med en spänning som är högre än matning och referens.
E85
Inlägg av E85 »
Det var jag som satt dit R1 i mitt schema för att få nåt att mäta på... men jag ser nu att det nog blev lite fel med mätningen eftersom det är open collector.
Mindmapper: Va? man delar ju ner spänningen man mäter på. Man måste ju jobba på spänningar som ligger en bit under matningen.
Mindmapper
Jag kommenterade utifrån att matningen och referensen båda var 5V.
Rolex42>Men sen undrar man om LMV7219 kan ha 5V referens när den drivs med 5V ?
Ibland ska man inte vara sparsam med citaten.
