Vad får man för en Beg/Def Tektronix 2246A ??
Re: Vad får man för en Beg/Def Tektronix 2246A ??
Ett 2246A i bra skick, helt fungerande med alla tillbehör, transportlock osv ligger runt $300-$400 på ebay.
Ett defekt sådant, som sagt kanske en 500:-.
Har också köpt en del av MJS.
Motsvarande verkar ligga på runt 3500:- eller så, fullt fungerande, genomgånget, med hyffsad kallibrering.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, jag har köpt från MJS jag med och är nöljd med dem.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Så Så nu vart suget för stort :D
Fick ett bra erbjudande så nu sitter jag med ett nytt DSO,
och nu tänkte höra om de finns någon som vill ge en liten slant för mitt gamla.
Lägger upp en tråd i köp o sälj för detta.
Mvh // Micke
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu står detta 2246A hemma hos mig, men hur jag än försöker får jag inte det att visa fel på Ch1....
Ansluter samma signal till Ch1/Ch2 och får exakt samma resultat, iof har jag bara DC källa och testsignalen på scopet att testa med. Men det borde räcka tycker jag...
Länge sen jag var så sugen att sätta upp lite analogkretsar och mäta och lära mig på :)
J10
Inlägg av J10 »
Kan ju vara något bandbreddsrelaterat som gör att det funkar på DC men inte vid högre frekvenser.
Kolla typ på moderkortets kristall eller FSB. Eller rippel från switchade nätagg. Om du inte har funktionsgenerator förståss.
Bör nog kontrolleras mera innan den döms som fungerande. :)
Fast å andra sidan kan ju frakten ha skakat om den precis lagomt för att laga det som var fel.
Inte helt ovanligt fenomen. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
J10: jo, det är lite det jag misstänker med.. något skumt är det med den för det blir mycket mer överslängar på testsignalen på ettan än tvåan (med samma prob...). Men den funkar mycket bättre än väntat, blir att utvärdera det hela mer!
Frakten stog jag själv för, så så mycket stötar blev det inte, bara lite mjukt gungande i fronteran :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Provade med en 4MHz kristall (ansluten till en 16F84...)
Kanal två säger 0.330V pk-pk med en x10 prob.
Kanal ett säger 0.059V pk-pk med exakt samma prob, bara överflyttad...
Bägge är överrens om att signalen är 4MHz, nu hade det ju varit trevligt med en funktionsgenerator för att svepa och se var felet dyker upp. För vid DC och upp till 1KHz finns det inte...
Upp till en 50 (96??) kHz borde jag ju kunna köra med ett ljudkor...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du... Det finns en artikel i en antologi om Analog Design som jag just läser *, den är skriven av en kille på Tek som förklarar hur man bygger en förstärkare som är linjär från DC till 500MHz. Knepet är att ha två. en opamp för DC och upp och en FET sourceföljare för HF. Felet ligger antagligen där.
Har du en sevicemanual? Hittar bara en på 2245A så här hastigt:
http://www.ko4bb.com/Manuals/Tektronix/ ... chable.pdf
Om det är lika så är det som i schemat en hybridkrets som innehåller allt detta, se:
http://www.electro-tech-online.com/gene ... oblem.html
Kanske du kan kolla med Yahoo-gruppen som omnämns ovan.
(Orsaken till hybridkretsarna är för att få det hela tillräckligt litet för att få kontroll på parasitinduktanser etc)
*) "The Art and Science of Analog Circuit Design (EDN Series for Design Engineers)"
Jim Williams
lizerdboy
Fasen du fick aldrig manualen ,
Jag lägger upp denna på servern så hojtar jag till med adressen osv :)
Kollade aldrig olinjärheten ang spänning vs freq.
Mvh // micke
