Snurrbara anslutningar? :)
FUMCA
Re: Snurrbara anslutningar? :)
Inlägg av FUMCA »
Annars kan du ju alltid se om du inte hittar en skrotad dammsugare, de modellerna där sladden vindas in i dammsugaren brukar innehålla en släpringskontakt (iallafall de jag har öppnat), och de klarar ju rätt rejält med kräm.
MegaWatti
Inlägg av MegaWatti »
Oh smart, tror jag har en trasig i källaren, ska genast skruva upp :) Såg på mythbusters igår och då byggde de en svävare av 3st damsugar motorer.. så varför inte :D
watti
Inlägg av watti »
Man skulle ju kunna bygga några av vattenbehållare, eller annan vätska som leder bättre också?, Vad leter el bäst? Har ni koll på de? :humm:
sMkr
Inlägg av sMkr »
Sladdvindan i en damsugare var det första jag tänkte på när jag läste rubriken :)
Borde väl gå att lösa med kullager med. hmm... men då får man ha en ledare till varje lager i mittenaxeln, kanske inte bästa lösningen men det borde gå :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
...eller annan vätska som leder bättre också?, Vad leter el bäst?
Vätska, flytande. Det måsta väl vara Kvicksilver?
Henry
Inlägg av Henry »
Många tror det men det är faktiskt raka motsatsen för kvicksilver har, om jag inte minns fel, den högsta ledningsresistansen av alla metaller. Den är nästan 60 ggr sämre än för koppar och så vitt jag vet finns det ingen annan metall som har så hög resistans. Men visst 60 ggr sämre än koppar leder givetvis ström ändå.
Flytande metall vid rumstemperatur 21 grader finns bara som kvicksilver annars finns det legeringar som kan var flytande tom ner mot -30 grader och samtilga leder säkerligen många ggr bättre än kvicksilver. Skall det vara flytande vid rumstemperatur så är det legeringar som gäller då kvicksilver annars är den enda. Sådana legeringar innehåller normalt något av metallerna gallium, cesium, indium, vismut eller kadmium i blandingar med varandra eller legerat med andra metaller. Lågsmältande legeringar brukar kunna kosta en del speciellt i större mängd.
Rauken
Inlägg av Rauken »
Om du bara behöver två poler.
Så sitter det i en växelströmsgenerator till bil, två släpringar och kol med hållare.
watti
Inlägg av watti »
Behöver nog 4 till min stegmotor + 1 till kameran, och jord. Så blir nog att koda in att den vänder och snurrar tillbaka haha. Dumsmartaste lösningen blir bäst tillslut!.
Dock lärde jag mig massor av tråden så den gick inte till spillo!
//Mvh Simon
