Absolut nybörjar hjälp! C - picprogramering.
watti
Re: Absolut nybörjar hjälp! C - picprogramering.
Inlägg av watti »
Jag har en snabb fråga angående ett felmedelande jag fick
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
Error   [939] ; . no file arguments
Innebär detta att koden jag skrivit inte stöds av kompleteraren och att jag behöver en annan?
Just nu använder jag PRO for the PIC10/12/16 MCU family (Lite) v9.60PL5
Så de ska finnas en bättre en Lite? eller gör Lite koden mindre ? :)
//Mvh Simon
bearing
Inlägg av bearing »
En snabb googling av första raden berättade att "Omniscient Code Generation" är en typ av optimering. Finns antagligen inte i Lite. Texten visas antagligen varje gång Lite används. Googlar du inte innan du frågar?
Felet ligger troligen på (eller i närheten av) rad 939.
watti
Inlägg av watti »
yes jag googlar, sorry är lite såsig i huvudet just nu in på kvällskvisten.. Kan man ställa in så den inte räknar rader från den includerade htc.h, för jag har inte skrivit 900 rader kod. Kanske 50-60, känns inte mycket till hjälp de där.
//Mvh Simon
bearing
Inlägg av bearing »
Nu när jag googlade på nästa rad kom jag till den här tråden:
http://forum.htsoft.com/all/showflat.ph ... page//vc/1
Kanske är det något fel i projektet som gör att kompilatorn inte får någon fil att kompilera?
Klistra in all text från output-rutan så syns det.
> ...för jag har inte skrivit 900 rader kod. Kanske 50-60, känns inte mycket till hjälp de där.
Om kompilatorn säger så där så brukar alltid den aktuella raden
med det angivna radnumret finnas i list filen. Har du kollat ?
Sen så har *jag* inte en aning om ifall "939" faktiskt är ett radnummer
eller om det är ett meddelande-nummer, det får du hålla reda på själv.
(Jag hittar inte manualen, har du en länk så får du gärna posta den...)
bos
Inlägg av bos »
bearing skrev:Felet ligger troligen på (eller i närheten av) rad 939.
939 är numret på felet, inte radnummer.
(939) no file arguments (Driver)
The driver has been invoked with no input files listed on its command line. If you are getting this
message while building through a third party IDE, perhaps the IDE could not verify the source files
to compile or object files to link and withheld them from the command line.
watti
Inlägg av watti »
Hmm, la ner för igår. Men idag när jag startade datorn igen så var problemet borta i exakt samma fil utan att jag rört något, väldigt skumt
