Ottos högtalarbygge #first edition
Re: Ottos högtalarbygge, identifiering av baselement från Elfa?
Det var ett tag sedan jag använde Speaker Workshop, men det ska finnas nånting i inställningarna där du kalibrerar programmets impedansmätning genom att ansluta referensresistorer. Utan det så kan inte programmet veta vad du har för motstånd i din mätkoppling.
Impedanskurvan ser inte ut som den ska... Antingen så är inte kalibreringen gjord, ingångsnivån dålig eller felinställning i windows-mixern
Här verkar finnas en ganska komplett beskrivning över förfarandet:
http://www.claudionegro.com/swsetup/swsetup.html
Aha, ja den kalibreringen har jag sett, men den trodde jag inte behövde göras om man skrev in värdena manuellt, trodde det var nån form av wizard bara.
Då får jag göra den och hoppas det löser problemet!
Ljudet på line-in är avstängt i windows-mixern.
Slår jag på ljudet där så börjar det pipa (ett ett högfrekvent konstant ljud) i högtalaren, nästan som rundgång. Tyckte inte det lät så bra för högtalarens skull och den registrerade ju en kurva ändå.
Måste jag ha den på i windows-mixern? Och vad beror det högfrekventa ljudet på? Det blir ju egentligen kortslutning mellan out och line-in på ljudkortet, men högtalaren sitter ju bakom ett 10ohms motstånd, men det ger kanske ett sånt ljud?
Det finns två mixrar, en för inspelning och en för uppspelning och det är i inspelningsmixern det måste vara rätt inställt. Det kan hända att du inte behöver köra wizarden om du matar in värdet på motståndet, men nivåerna, och att signalen hittar till programmet, måste du kolla i alla fall. Det finns nog beskrivet där på sidan jag länkade till hur man kan göra.onilsson skrev: Ljudet på line-in är avstängt i windows-mixern.
Kollade nu i 2006-års katalog som är den enda jag har. Där finns den inte med, finns två 8" baselement som tål vardera 80W och 100W
Jodå, line-in är på och på max på inspelningsmixern. (vad är line-in på uppspelningsmixern??)kimmen skrev: Det finns två mixrar, en för inspelning och en för uppspelning och det är i inspelningsmixern det måste vara rätt inställt. Det kan hända att du inte behöver köra wizarden om du matar in värdet på motståndet, men nivåerna, och att signalen hittar till programmet, måste du kolla i alla fall. Det finns nog beskrivet där på sidan jag länkade till hur man kan göra.
Ska köra wizarden för säkerhets skull. Kommer snart med resultat.
Okej, tack för att du kollade iallafall! Jag har bara kataloger från -07, men troligtvis är det väl ännu äldre då. Mitt element ska tåla 50W.Purre skrev:Kollade nu i 2006-års katalog som är den enda jag har. Där finns den inte med, finns två 8" baselement som tål vardera 80W och 100W
Line-in på uppspelningsmixern är genomskickning av line-in till utgången så då blir det rundgång som du märkt.
Vad har du för nivå då i programmet? Har du kontrollen på max så kanske det klipper i stället.
Ring elfa och fråga? Du har ju artikelnumret. Det fanns(finns?) några "butiksunika" artiklar ett tag som inte stod med i katalogen.
Tittade i en katalog från -00, men hittade inget som verkar stämma på den du har.
Tack för hjälpen iallfall!bonecrime skrev:Tittade i en katalog från -00, men hittade inget som verkar stämma på den du har.
Ringde elfa idag och de kunde hitta ett 8" baselement som inte längre fanns i sortimentet på artikelnummret. Dessutom stod det att det skulle vara på 80W, på mina står det 50W.
Det enda de kunde se annars var att det var från Finland, men någon tillverkare eller något annat kunde de inte se.
Jag har gissat lite angående komponentvärdena nu och lagt en order, så förhoppningsvis funkar det hyssat även om det kanske inte blir ett helt optimalt filter.
Ja jusste, fick inte riktigt rätt på mätningarna i Speaker Workshop. Helt plötsligt ville den inte acceptera min jigg, utan att jag ändrat något på den. Byggde en ny, ordentligt på en labbplatta, men fortfarande fel.
Har inte haft tid att undersöka saken närmre, men jag misstänker att det blivit nåt vejsing på ljudkortet (moderkortets integrerade vill säga).
Får se när jag får tid och labba med det, nu är det massa jobb och om en vecka börjar plugget i Lund
Amphion är från Finland men jag vet inte om de gör elementen eller köper av nån annan.
Aha... Elfa köpte 2003 (jag jobbade på elfa då) en finsk kataloghandlare med lite blandat elektronikgrus i kalsongerna, de hette SHP "Suomen Huoltopalvelu Oy". Hade en hel del intressant audiorelaterat, men mest importerat gissar jag. En del av detta ställdes ut i de svenska butikerna...
Kanske kanske har någon en av deras katalog kvar? Tror den gavs ut parallellt med elfa-katalogen även ett par år efter uppköpet.
Låter intressant! Kan nog stämma tidsmässigt också.
Blir inte så mycket klokare av att googla på det, min finska är sisådär..
Hoppas någon har en sån katalog i gömmorna =)
beställningen från hifikit trillade in idag. Ett basreflex rör.. ja ett (1) vad är det för fel, hur ska man kunna plugga till civilingenjör om man inte kan räkna till 2?
får väl gå så länge, kan ju bygga lådorna ändå och se så de passar med det röret jag har.
Väntar bara på elfapaketet nu sen ska det bli bygga av!
Later!
Later!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
1 rör + 1 fogsvans = 2 rör.
Civilingenjör, jaha .. så här ser en fogsvans ut:
hah! den var inte schysst
isåfall kommer världen för första gången få skåda en praktiskt lagd civilingenjör!
