Ännu en nybörjare som vill ha hjälp
Re: Ännu en nybörjare som vill ha hjälp
Hej!
Tänkte bara tipsa om att ELFA har PICKIT 2 Starter Kit som erbjudande just nu (299kr). Den har jag och fungerar utmärkt. 73-344-18
- Swech
- EF Sponsor
Du kanske hittar lite komponenter att leka med på min sida
Swech
Swech
Notera att 299:- är ex moms, andra prisuppgifter i tråden var inkl moms.
Inte för att det inte är ett bra pris, men i alla fall...
jag har nu bestämt mig för att lämna PIC utrustning till ett senare tillfälle och börja simpelt. Men även om jag har några motstånd och så, så har jag ju inte särskillt många grundkomponenter.
Men vad ska jag köpa för komponenter egentligen? Kan man gå efter inköpslistan i Elektronik för alla? Ni får gärna tipsa mig!
Några "labbsatser" med motstånd/kondingar o.s.v är alltid bra.
Kanske inte just ELFAs (de är lite dyra) men det finns andra.
Annars så är detta någon man så att säga bygger upp med åren...
Ett sätt är att bestämma vad man vill göra, sedan ser man till att
skaffa lite extra när man tar hem delar till dom. Behövs det 3 av
en pryl tar man 10 o.s.v. Ofta blir priset inte mycket högre p.g.a
mängdrabatter.
mängdrabatter.
Okej, låter som en bra idé
Kan tänka mig att det är billigt att beställa hem nya komponenter också i och med att dom lätt skickas som brev.
Just ja, Conrads motstånd verkar ju vara mycket billigare än Elfas. Men förstår inte hur dom menar med deras märkning av motstånd.
På vissa står det t.ex 10R. Menar dom 10 ohm då? eller hur tusans menar dom? På vissa står det ju K istället för R också.
Någon som kan förklara för en vilseledd själ?
10R = 10 ohm
10K = 10 kohm.
eBay är också en bra källa för olika labbsatser.
10K = 10 kohm.
Tack så mycket sodjan
Då var det som jag misstänkte.
Funderar på att börja med att bygga en "astabil vippa" som det finns ett kopplingschema till i Elektronik för alla. Men ska byta ut glödlamporna till lysdioder istället tror jag.
Hmm, hur vet jag vid hur många V denna transistorn börjar leda: http://shop.conrad.se/websale7/?shopid= ... 51154&Ctx=
Har en till fråga också, i Elektronik för alla tycker dom att jag ska köpa en Kondensator med 1000 µF 12V. Men jag hittar inga på 12V? Vad inverkar Voltantalet egentligen på då det gäller en kondensator? Är det bara hur hög spänning den kan lagra? För i så fall är det väl bara att köpa en kondensator med högre voltantal än batterierna.
Transistorn börjar leda när basen är ~0,7V högre är emittern.
Spänningen på en kondensator är maxspänningen den tål, man ska helst ligga en bit under den.
Så för 12V är det lämpligt med 16, eller hellre, 25V kondensatorer.
Jag köpte mina grejer från electrokit. Frakten kostar bara 29:- tror jag. De har lite resistor/kondensator paket osv. Köp ett kopplingsdäck som någon sa tidigare, typ 48-427-04.
TackNorpan skrev:Transistorn börjar leda när basen är ~0,7V högre är emittern.
I elektronik för alla stod det att den börjar leda när basen är runt 0,6V högre tror jag.
Electrokit verkade vara billig på de flesta komponenterna(dock är ju priserna exkl. moms)
Får se var det blir att jag beställer ifrån. Kanske electrokit.
Blir troligtvis en order på följande delar från electrokit
40320006 BD139 TO-126 NPN 80V 1.5A
41002522 Batterihållare 4xAA snap
40520011 El.lyt 1000 uF 25V 85C radial
40810210 Resistor 100 ohm 0.25W
40810222 Resistor 220 ohm 0.25W
40810247 Resistor 470 ohm 0.25W
40810315 Resistor 1,5 kohm 0.25W
40810347 Resistor 4,7 kohm 0.25W
40810410 Resistor 10 kohm 0.25W
40810422 Resistor 22 kohm 0.25W
40810182 Resistor 82 ohm 0.25W
40810147 Resistor 47 ohm 0.25W
40810310 Resistor 1 kohm 0.25W
40810322 Resistor 2,2 kohm 0.25W
40810127 Resistor 27 ohm 0.25W
40850005 Fotomotstånd CdS 18-50 kohm
40850001 Fotomotstånd CdS 2-5 kohm
40310010 1N4148 DO-35 75V 300mA
40310015 BZX55C3V3 DO-35 3.3V
40300001 LED röd 5 mm 500 mcd klar lins
40910004 Pot 1 kohm lin
40900114 Trimpot VR083 1 kohm
10161680 Kopplingsdäck 1680 anslutningar på platta
Antal och pris är inte med men jag ska ta 5st av varje motstånd tror jag.
Kom nu på att jag glömt strömbrytare, nog för att jag har några hemma. Men har ju inte beställt ännu. så får väl lägga till några.
Egentligen så styrs inte bipolära transistorer (NPN/PNP) av spänning utan av ström. Den leder mer och mer ström på kollektorn ju mer ström du skickar på basen. Detta i sin tur styrs av strömförstärkningen i transistorn. Eftersom den brukar vara rätt hög, så innebär det att en väldigt liten förändring på basen ger en stor förändring på kollektorn. Man får det då att verka som att man har en definitiv omslagspunkt runt 0,6-0,7V på basen.
Men nu går jag kanske händelserna lite i förväg. Du kommer sannolikt att läsa mer om detta efterhand som du lär dig. Jag kunde bara inte låta bli att förklara liite, när ändå ämnet kom upp.
danielr112
Jimut. köp en sats med motständ istället. Blandannat Kjell säljer en sådan.
