T: Utskrivning av stor pdf
Re: T: Utskrivning av stor pdf
> jag är lite ny på 18Farna så tänkte jag läsa igenom hela databladet för en 4550.
Ja, det är ett typiskt fall där soff- eller sängläsning är effektivare än datorläsning... :-)
Dock, pesonligen anser jag att det inte är allt i databladet som passar för normal
läsning, det är främst de delar som består av beskrivande, löpande text.
Jag kollade lite snabbt på databladet, och jag skulle om detta var nytt för mig
printa ut följande :
KIap 1 "overview" (men hoppa över tab 1-2 och 1-3 som bara är långa listor med pin-funktioner).
Kap 2, 3, 4 och 5 "oscillator, "power modes", "reset" och "memory config".
Kap 6, 7 och 8 kan vänta tills man behöver det som avhandlas (flash rad/write, eeprom
och 8x8 multiplier).
Kap 9, de 2 första sidorna och den sista (interrupt). D.v.s de sidor som har någon
skriven löpande text och inte bara register beskrivningar eller andra tabeller/listor.
Kap 10 (I/IO ports), delen om PORTA, de andra är rellativt lika.
Däremed har man fått med det som är generellt för processorn.
Resternade kapitel kan man mycket väl ta "vid behov", d.v.s då det är aktuellt
att jobba med Timers, PWM, USB, I2C, ISP, USART, ADC, komparator o.s.v.
Kap 25 "Spec features..." innehåller dock en del viktigt så det kan man ta med.
Kap 26 "Instruction set summary" tar jag aldrig ut, avsnittet i "PIC18 Ref Manual"
om instruktioner är mycket bättre (Section 31) :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39500a.pdf
Istället för 4 instruktioner per sida som i databladet, så har du alltid en hel
och ibland 2-3 sidor med exempel och beskrivningar för varje instruktion.
Resten av databladet (elec spec, packing o.s.v) har jag aldrig printat.
Se det blir inte så jäkla många sidor som faktiskt behöver skrivas ut...
v-g
Inlägg av v-g »
Går också att skriva ut dubbelsidigt, alla skrivare stöder inte detta men då tar man "varannan" sida eller kör manuellt.
Jag har bla hela 4550 databladet utskrivet och sanning å säga så använder jag faktist även el spec. osv.
Pinsamt att säga men jag kommer aldrig ihåg hur kommandona är utformade om Z påverkas etc så jag gillar även den delen.
Men det kanske bara är jag. Mest kör jag dock på datorn & kollar direkt i PDF.
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
sodjan:
Tackar för tipsen :)
Blir lite tröttsamt i längden att sitta och läsa på datorn... men som sagt, det är ju smidigt med sökfunktionen.
Jo det bör nog gå att köra i skrivaren hemma om man nu sorterar ut det som inte är användbart för just mig.
v-g:
ska se om det går på min skrivare.
Tror inte det är många som kan varenda bit i en pic krets :P
Helgesson> Tror inte det är många som kan varenda bit i en pic krets
Nej, men som sagt, att läsa på papper passar bäst för den löpande
beskrivande texten, speciellt i de inledande kapitlen.
Tabeller och figurer kan man lika gärna kolla på skärmen.
Dessutom så är du ju inte PICs helt nytt för dig, och den övergripande
strukturen i databladet är densamma för PIC12 och PIC18.
v-g> ...och sanning å säga så använder jag faktist även el spec. osv.
Vad jag menade är att för den vanliga hemma-pularen så är det kanske inte
så viktigt (så att det behöver skrivas ut). Om man designar något som ska
byggas i mer än ett ex, så finns det större anledning att kolla av lite så
man inte gör något dumt...
Hur som helst, mitt förslag är att skriva ut kapitel för kapitel så ser du
ju själv vad som du tycker behövs på papper...
v-g skrev:Går också att skriva ut dubbelsidigt, alla skrivare stöder inte detta men då tar man "varannan" sida eller kör manuellt.
S.k "Manuell duplex"
Men om skrivaren inte specifikt stöder detta bör man inte göra så, ok, kanske nåt enstaka papper då och då, men det är inte bra
för skrivaren av olika skäl, framförallt är fixen inte byggd för det.
Du menar att det generellt sett inte är bra att skriva på "baksidan"
av redan skriva papper ? Hm, har inte tänkt på det. Vad bygger du
det på ? Egen erfarenhet eller något du har läst ?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Glen: Det vill jag också göra. för jag har själv skrivit ut 1000 tals sidor på det viset.
Det bygger jag på min bakgrund som servicetekniker på skrivare och kopiatorer :)
Oftast så är fixen annorlunda konstruerad om maskinen är avsedd för att köra duplex, det brukar stå
i instruktionsboken antingen att man inte FÅR göra det, eller att man bara får göra det på enstaka papper.
(Eller så står det uttruyckligen att man kan göra så, varvid man konstruerat maskinen så.)
Det är dessutom ofta olika fixar (fusing unit) på samma maskin beroende på om den har duplex eller ej.
Dessutom ska man egentligen aldrig köra ett papper två gånger genom maskinen heller pga laddningen, fast
just den biten är jag lite skeptisk till själv, ser inte riktigt hur ett papper skulle kunna hålla statisk laddning
mellan körningarna, så jag ser inte riktigt hur något skulle påverka där.
Med reservation för att det var öööh.. 9 år sen jag slutade jobba med sådant.
(fantastiskt f.ö att koden för att komma in i servicemode är densamma idag som den jag lärde mej typ 1996
när jag började jobba där, Jag kunde komma in i SP-mode på vår nya färgkopiator på jobbet som levererades
för nån vecka sedan..)
Aha, OK. Ville bara kolla att det fanns substans bakom påståendet... :-)
Det är exakt av denna orsak att jag köpte den färglaser jag gjorde, den har fullautomatisk dubbelsidig utskrift (om man väljer det alltså) och det är just för att kunde skriva ut datablad.
Jag gör ung. som sodjan: skriver ut de kapitel som verkar aktuella men är det en ny krets/funktion blir det oftast en komplett utskrift.
Men i normala fall kan det vara att jag ska använda en ny funktion och då skriver jag ut det kapitel som har med det att göra, sätter ihop dessa papper och när jag är klar lägger jag dom i min låda till sånt (IKEA har ganska OK tidningssamlare) till nästa gång jag behöver dom.
Och det blev en laserskrivare för att de inte torkar ut, tyvärr kostade en sats med "de stora" färgpatroner (7k S/V & 5k färg) en smärre förmögenhet: ca: 6.500:- inkl. moms, jag har å andra sidan färg till skrivaren i 4-6 år för detta belopp.
Jag fick f.ö en HP färglaser gratis för ett tag sedan, just pga att det skulle kosta typ 5 papp att byta patroner i den, och en av patronerna var slut och dom andra nästan slut. ..Lite löjligt nästan när en tre år gammal färglaser som är felfri ska skrotas.
Hittade dock en kille på ebay som sålde ett komplett påfyllningskit med verktyg, pluggar och nya chip till patronerna (för att skrivaren skulle tolka dom som nya) för under tusenlappen inkl frakt, för alla fyra alltså.
