Batteritestare (Från "Köpvarning: Jula Batteri Ultra Power")
Henry
Re: Batteritestare (Från "Köpvarning: Jula Batteri Ultra Power")
Inlägg av Henry »
Har en laddare som laddar i princip alla batterier på marknaden inkl bly-syra och man kan själv ställa in ladda och urladdningströmmen i 0.1A intervall och den visar på en display exakt hur många mAh som laddats i eller ur, det är den bästa laddaren jag någonsin haft och jag har haft några under årens lopp. Har sett många likadana typer i Sverige men med aningen annorlunda front men annars exakt samma men givetvis för ett pris som är mer än 3 ggr så högt.
Men man kan då testa olika strömuttag och således se vad batteriet klarar för att ge max kapacitet. Vissa bra batterier är max 0.3A för då får man ut batteriets fulla kapacitet, många max 0.2A.
