Slimmat moderkort
-=Fullmoon=-
Re: Slimmat moderkort
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Slot-in kallas det.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Slot-in var det ja. Ved ni vart man kan köpa slimmade sådana?
Edit: Borde lära mig att leta själv först. Hittade direkt på prisjakt :)
Gildebrand
Är det någon av er som har förstått hur många ljudkanaler D945GSEJT bordet hade? I brochyren till den står det 2 + 2ch vad nu det betyder.
Skulle det funka att använda en sån här SSD disk på det moderkortet? http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=448768
haklu
Inlägg av haklu »
Lite mer info om ljudchippet finns här.
Gildebrand
Ljudchipet har stöd för 5.1, det vet jag, men vad för utgångar använder man på moderkortet för att få ut 5.1? Är det någon digital historia?
haklu
Inlägg av haklu »
Enligt den tekniska dokumentationen finns det en 10-pinnars header på kortet. Jag gissar att man kan finna analoga in- och utgångar bland de pinnarna, för på baksidan verkar det bara finnas en line-out.
Gildebrand
10-pin headern verkar snarare vara för hörlur och mikrofon.
Dock så fanns det ju en S/PDIF ut, den borde väl kunna skicka ut 5.1?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Slot-in kallas det, finns massor att välja på tex http://shop.datagubben.se/se/art/optiar ... -7630a.php
haklu
Inlägg av haklu »
Du har rätt. den verkar vara för mic och hörlur. Men, på Realteks's hemsida står det också:
All analog IO (except CD-IN and PCBEEP) are input and output capable, and three headphone amplifiers are also integrated to drive earphones on front (port-E and port-F) and rear panel (port-D).
Frågan är om det går att konfigurera om pinnarna så att mic blir en utgång om man har en bra drivrutin?
Annars är ju, som sagt, S/PDIF ett alternativ.
Gildebrand
Då är frågan vad man använder för adapter så att man kan göra om SPDIF till analog signal.
Kan berätta lite mer om vad det här är till.
Jag gör ett styrsystem för projektor, dukar gardiner, cloudmixer.
Allting kommer att styras mha RS232.
Datorn är det centrala i styrsystemet, det är det som användaren kommer att se, och där h*n kan välja vilket läge som utrustningen ska köras i, till exempel ett läge för film, då går duk ner, gardiner ner, projektorn slås på och VGA-switch routas.
Till själva datorn hade jag tänkt mig något i iMac stil. Alltså en aluminiumram med skärm i framkant, datorn integrerad i skärmen, och en slot-in DVD.
"Chassit" till datorn kommer jag då fräsa ut ur ett aluminiumblock.
Skärmen kommer troligtvis vara en 15,4" Wide, med en touchpanel framför.
Jag funderar lite på om det finns några touchpaneler i glas som jag kan montera framför skärmen i nivå med "ramen", det vore väldigt snyggt istället för en plastpanel som ligger bakom "ramen". (Med ramen menar jag då det aluminium som blir runt skärmen)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
De flesta förstärkarna hanterar spdif. Borde om inte annat gå att hitta någon sådan för en 500ing. Frågan är om du vill ha en sådan ståendes.
Vad ska ljudet vara till?
Gildebrand
Har inga förstärkare 8)
Däremot 4 aktiva högtalare och två aktiva subbar, 2st RCF Art 322AI framme, 2st RCF Art 310AI bak, 2st RCF 8001 fram, samt en DBX DriveRack PA+ som sköter delninga av bakhögtalarna vid lite högre nivåer.
