Burkpress
Mizzarrogh
Re: Burkpress
Inlägg av Mizzarrogh »
Litet kraftigare mekaniska pressar utan tryckluft eller hydraulik brukar vara baserade på någon form av tungt svänghjul (som motorn driver direkt) och en kopplingsmekanism av något slag som man aktiverar när man behöver ta ut kraft från svänghjulet, tyngre svänghjul=mer tillgänglig kraft. Har man skapligt med plats och fruktansvärt mycket burkar kanske du helt enkelt skulle leta en sådandär liten bordsmonterad excenter eller skruv press, då bör du garranterat få kraft så det räcker... :twisted: Men borde väl gå att göra en enkel skruvpress med en gängstång i en ställning, ovansida en stång i T-form med tyngder i ytterändarna och tex ett hyfsat snabbt elektriskt ställdon eller något annat som skjuter fram den, sedan reverserar rörelsen i långsammare takt_
Jag vet inte hur mycket man skulle få i skrotvärde, men tex koppar är nu runt 18 pix/kg mot 55 som det låg på när det var som värst så är knappast värt att ta rätt på längre, aluminium är normalt sett värt betydligt mindre än koppar.
Men, utländska burkar vore nog lönsamt om man kom över stora kvantiteter och pressade ihop till litet större block eller bulk då brukar man kunna använda detta mer eller mindre direkt, om det är ren alu, mindre gjuterier mfl som tillverkar metallråvara då dessa kan använda detta som bulkvara i en del av satserna.
Fräsen
Re: Burkpress
Inlägg av Fräsen »
Även jag har haft planer för burkpress för många år sen. Då hade jag en tanke om att man kan utnyttja de 5-7 bars tryck som man vanligtvis har i vattenledningarna i bostäderna. En 100 mm kolv med 5 bars tryck ger snabbt över 3500 N tryck.
Har även haft planer på att bygga soppress till "övrigt-avfallsbingen" i sopskåpet så denne inte blir full direkt. I sopskåpet har man nära tillgång till vattentrycket och avlopp.
squiz3r
Re: Burkpress
Inlägg av squiz3r »
Sist vi sålde aluminiumskrot så fick vi bara 3kr / kilo :(... Det va väll någon månadsedan.
Men det var ju smart att att använda vattentrycket! Men tyvärr så har vi bara ~3bar i vårt system :/
POS
Re: Burkpress
Inlägg av POS »
farbrorlarry, en gemensam bekant till oss har luft-kolvar liggandes i lagom storlek, det är i princip bara att koppla på luft eller vattan och prova! Bjud honom på hans favoritdryck så är säker en din! :wink:
gOry
Re: Burkpress
Inlägg av gOry »
kan man inte köra två valsar/gummihjul motvarandra och sen stoppa in burken i mellan?
Re: Burkpress
induktionsvärmare och smälta eländet?
kolla även på stenkrossmodellen med två plattor och en excenter
fragmentera den och samla ihop smulorna?
men det finns 12v elektriska domkrafter, en sådan funkar
AndLi
Re: Burkpress
Inlägg av AndLi »
Nu är väll inte fårullsbalpressar sådär jättevanliga i sverige, men väldigt effektiva att pressa stora blocka av pantburkar med :)
Ut kom 1 kubik stora block, inte extrempackat men de blev tunga endå, insvepta i en stor jutevävspåse. (så går det när man har en backpackerbar på en fårfarm...)
Det finns väll förövrig ställen som tar emot pantburkar i bulk, tror att det finns en länk nånstans på detta forum.
Electricguy
Re: Burkpress
Inlägg av Electricguy »
http://www.tesladownunder.com/CanCrushing.htm
det går att klämma av burkarna helt med ström också :wink:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Burkpress
Inlägg av ElectricMan »
hehe...
http://www.tesladownunder.com/Cancrushi ... labels.jpg
Behövs en del kräms ser det ut som :D
POS
Re: Burkpress
Inlägg av POS »
Idag provade vi om tidigare nämda luftkolvar kunde fixa jobbet, lämnar vidare beskrivning och redivisning av dagens test till farbrorlarry :)
FILM
farbrorlarry
Re: Burkpress
Inlägg av farbrorlarry »
POS skrev:Idag provade vi om tidigare nämda luftkolvar kunde fixa jobbet, lämnar vidare beskrivning och redivisning av dagens test till farbrorlarry :)
FILM
Grym musik! :bravo: Skall gixa ett mothåll som kolven får dra samtidigt så de blir plattare. Fixar det så får vi åka o testa det :lol:
Fräsen
Re: Burkpress
Inlägg av Fräsen »
Ska ni smuggla kokain i burkarna? :lol:
Coolkidz
Re: Burkpress
Inlägg av Coolkidz »
varför inte en gummitätning och en vacuumsug?
mrfrenzy
Re: Burkpress
Inlägg av mrfrenzy »
Om ni ökar bredden på utrymmet där burken ligger bara en liten aning så borde den få plats bättre och inte tendera att flyga upp lika mycket. Då blir den rund istället för oval.
POS
Re: Burkpress
Inlägg av POS »
Den flyger nog upp för att kolvens centrum är under burkens centrum, det var mest ett test för att se om kolven var stark nog, tyvärr så hade den bara 95mm slag och det optimala är nog 1cm till för 33cl burkar.
Skulle vara bättre med nått liknande den här:
Om man inte hittar nån längre kolv så är det väll en utväxling som gäller, alternativt pressa ihop burkarna från långsidan.
Gillar mekaniken i det här bygget:
