Förslag på projektarbete
dar303
Re: Förslag på projektarbete
Inlägg av dar303 »
Tack! Sak se om jag inte hittar nån bild på åbäket. Det står hos en polare och har fungerat fint med endast ett fel i en mindre modul på de senaste 15 åren och har hörts i låtar både på P3 och MTV! Den ledde dessutom till att jag blev riktigt intresserad av synthbyggande och fortfarande håller på med det, ska snart börja ett arbete som innehåller underhåll och konstruktion kring de främsta analogsyntharna (Serge & Buchla) i världen så jag är nöjd med mitt val av specialarbete.
Helt klart så lär du dig mer av att själv oeller med hjälp någon annan elektronikkunnig designa en grej från scratch.
Läs databladet och utgå från en grundkoppling där, googla lite forum om hur andra förstärkare är konstruerade för att få rätt impedans etc. och presentera sedan en grundskiss eller principskiss för elektronikläraren.
Då kom du själv med idén, fick hjälp att utveckla den och kan i redovisningen berätta att du lärt dig researcha, läsa datablad, göra blockschema, presentera en idé, ta fram den tillsammans med konstruktör och sedan bygga den.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eftersom du gillar musik så kanske du kan modifiera de här två kretsarna mha OPA2134:
http://users.otenet.gr/~athsam/EQ_10_band.htm ---------- en 10 bands equalizer
http://www.reprise.com/host/circuits/riaa_preamp.asp ----- ett RIAA filter för vinylspelaren
