Montering av TO247 direkt på fläns eller via en al-profil?
prototypen
Re: Montering av TO247 direkt på fläns eller via en al-profil?
Inlägg av prototypen »
PeterH skrev:Vad kör du med för typ av isolering Protte? Tjocklek och densitet? Det känns som att ett allt för mjukt material skulle få kortet att sitta lite "vingligt"... Beroende på design kanske stiften från hålmonterade komponeneter kan ta i kylflänsen vid mekanisk påkänning med kortis som resultat...
Det var grå siliconduk, finns hos ELFA.
Kortet skruvades dessutom med många distanser då hela kortet vägde ca 700 gram och sitter i bärbar och tappbar utrustning.
Tjockleken på TO 247 är 4 mm + ytterligare 6 mm vävbakelit och trådarna på kortet bör inte sticka ut mer än 1-2 mm så det blir 8 mm krypavstånd kvar och det blir absolut inte "vingligt" med den monteringen av transistorerna och beroende på kortstorlek så måste man troligen ha fler fästen för själva kortet.
Protte
AndersG
Inlägg av AndersG »
Samma duk som jag kör med då jag inte hittade glimmerbrickor för TO247, dessutom är duken bättre, termiskt.
