Arduino, vad e de?
Re: Arduino, vad e de?
Arduino är populär hos konstnärer, folk som bygger interaktiva installationer, för interface mellan sensorer och musikprogram, "wearable computiong" och liknande saker. Kolla in www.makezine.com och sök på arduino så kommer du att få se många coola projekt.
Det är enkelt att komma igång med och enkelt att programmera utan att gå för djupt in i hårdvaran/processorn.
Den har lite svensk anknytning också, en av italienarna i teamet som utvecklat den har jobbat med Konstfack i stockholm så där finns en del arduinokunskap.
Den här versionen som ser ut som ett usb-minne är cool! http://spiffie.org/kits/stickduino/
Det finns flera formfactors min favorit just nu är : Arduino on a chip ...
V 1
http://www.geocities.jp/arduino_diecimi ... ex_en.html
V2
V 1
V2
- ghost_rider
Mindmapper
Vill man ha det riktigt fritt så finns dessutom freeduinoxraid skrev:Arduino är en "open source hardware" rörelse var alla delar med sig med scheman och pcb layouts (eagle format) samt mjukvara, detta gör Arduino till en utmärkt plattform för en massa applikationer, en effekt är spridd kunskap om uc via hand på hårdvara ...
http://www.freeduino.org/index.html
Då slipper man även trademark.
En fråga bara, om man vill göra flera "arduino chip" så måste man väl ha en extra programmerare eller avr-chip som redan bootloadern finns på (om man inte vill köpa fyra arduino och bara plocka ur uC:n)? Det går väl inte att programmera "tomma" uC med arduino? Jag menar, har man redan en ISP kan man ju i så fall göra en egen bootloader och inte blanda in arduino alls, eller har jag missförstått något?ghost_rider skrev:såhäre blev mina mini arduinos, jätte enkla att göra.
Mindmapper
Arduino bootloadern finns att ladda hem på hemsidan. Du måste du ha en programerare för att lägga dom på plats. Du kan också köpa kretsar med inlagd bootloader. Lawicel har vet jag. Tror även att Electrokit har.
se Arduino som en integrerad utvecklingsmiljö med öppen hårdvara samt mjukvara ...
bootloadern hjälper en att "flasha" programsnuttar direkt från dators seriella eller usb port utan en programerare emmelan ...
Jo, jag vet vad bootloader är. Det jag syftar på är länkarna som du postade ovan och ghost_riders bygge. Man hade ju kunna gjort samma sak (om man ändå har en ISP) med vilken bootloader som helst som går att finna på nätet (eller göra själv). Förstod just inte vitsen med att köpa arduino och sedan bara använda bootloadern. Iofs kan man ju använda arduinos utvecklingmiljö om det är det som är tanken.
