Timer för 12 volt
Niklas-k
Re: Timer för 12 volt
Inlägg av Niklas-k »
Nu ser det ut som det sitter ett 24 volts relä(024)? monterat på kortet och då förklarar varför det svaga klicket.
PederMolin
Inlägg av PederMolin »
Är reläet för 12 eller 24 v som sitter som original i timern verkligen?
Tony skriver att reläet är avsett för 12 volt och Niklas tycker det ser ut som ett 24volts relä!
/Peder
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det relät i timern är för 24v, HÄR ÄR DATABLAD (Det finns för många olika spänningar, På timerns relä står det 024, alltså 24v. Men på den bilden på ett relä som du la in i tråden innan står det 012, alltså 12v, det är nog det som skapade lite förvirring innan).
I databladet står det att det ska fungera ner till 19,2v, men om du hör ett klick så borde det ju inte vara några problem, eller det kanske kan ändras lite beroende på temperatur m.m på spolen?
T0ny
Inlägg av T0ny »
Squiz3r har rätt, -Jag reflekterade aldrig över att reläet på bilden kanske inte var exakt det som sitter i timern.
Nog enklast att byta reläet mot ett för 12V.
Jag skulle helt klart rita upp ett schema över kortet med reläet, sedan är det enkelt att modifiera alt. skapa ett nytt kort.
