PIC + 1-wire: Hur långa kablar kör ni?
mrfrenzy
Re: PIC + 1-wire: Hur långa kablar kör ni?
Inlägg av mrfrenzy »
Cat5 är mycket tätare tvinnad och har klenare ledare än 0,5.
EKKX dvs telefontråd är mycket sämre för 1wire än CAT5.
Här kan du se en tabell med testade längder med telefontråd VS CAT5 med olika busmasters
http://web.archive.org/web/200606300425 ... 10.html#Q4
CAT3 ligger nånstans mittemellan
v-g
Inlägg av v-g »
Jag kör med rekommenderat motstånd på pullupp och totala kabellängden gissar jag till 25-30 meter, den slingrar sig lite överallt så det är väldigt svårt att veta :D
Har inga problem alls med störningar (och skulle det det så kör jag ju också CRC ;) ) förrutom då jag körde en stubbe som var för lång.
Kabeln jag kör är telekabel tror jag? Det är 4 kablar som är slumpmässigt tvinnade till varandra. Kabeln har bara en kardel.
Har bara en PIC som drivare inget extern förrutom motståndet.
Om Cat5 och EKKX är kompatibla borde 100Base-T funka på EKKX ;)
elf98
Inlägg av elf98 »
Det gör det!
Jag kör min EKKX 2x2x0,5 som nätverkskabel. Visserligen inte några längre sträckor (20-30m).
Lite surt nu när jag skall uppgradera till Gigabit, bara att dra ny kabel...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
nu får jag åtm 85 som svar tillbaka. får nog kolla in tiderna mellan varje grej i koden.
Aja. får pröva mer när jag hinner.
v-g
Inlägg av v-g »
Fungerar det på nära avstånd?
mrfrenzy
Det finns tom dom som provat Gigabit över taggtråd. Bara för att något funkar i ett visst driftfall betyder det ju inte att det är rätt eller att kabeln uppfyller standarden ;)
danielr112
japp sensorerna som sitter nära funkar prima.
Som sagt har lagt 10 minuter på det hitils så ska testa när jag hinner...
Kretskort
Inlägg av Kretskort »
mrfrenzy skrev:Cat5 är mycket tätare tvinnad och har klenare ledare än 0,5.
Men telefontråden klarade ju sig mycket bättre? Om nu röd indikerar att det inte fungerade, grön ok och gul gränsfall.
mrfrenzy
Här väcker vi döda trådar ;)
Dom har nog råkat vända på telekabeln och CAT5 i tabellen, om man läser texten så säger dom " With CAT5 you can go to 300 feet , and with special care (controlling the signal shape, type of cable etc..) you can go farther than 1000 feet."
I maxims dokument som länkas rekommenderar dom också just CAT5 och nämner olika enheter som klarar 200-500m
När jag får hem en ny rulle 305m CAT5 så ska jag göra ett test (om jag kommer ihåg det).
