Hjälp att köpa!
Re: Hjälp att köpa!
Edi skrev: MPLAB man måste göra mycket inställningar för man kan starta skriva ett kod!
Jag behöver bara ett program där man kan skriva I C och sen spara som en HEX fil.
Mvh och tack för svar.
Det är inga inställningar att göra i MPlab, förutom samma som i alla andra utvecklingsverktyg.
Du talar om för verktyget vilken processor du skall använda, samt hur processorn skall konfigureras.
Det måste du göra i alla verktyg, oavsett.
I vissa lägen kan man behöva tala om för MPLAB vilken kompilator man skall använda, men det är allt.
Själva programmeringen beror på vilken programmerare du har, är den kompatibel med MPLAB, och drivisarna är installerade i MPLAB, så programmeras processorn direkt från MPLAB.
Om inte måste du ha separat programvara för just din programmerare, öppna hexfilen som dit utvecklingsverkyg skapade och bränna processorn.
AndersG
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av AndersG »
Definiera mycket? Just nu håller du på och lägger ned en massa energi på att fundera ut hur du skall kompilera i MicroC och sedan få över hexfilen till PICKIT2... Garanterat mera jobb än MPLAB.. Se sid 24 i:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51295E.pdf
Där finns ett steg-för-steg exempel. Det trevliga med MPLAB är att du kan kompilera, simulera och programmera i samma miljö.
bos
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av bos »
Edi skrev:MPLAB man måste göra mycket inställningar för man kan starta skriva ett kod!
Om du tycker det är att "göra mycket inställningar" genom att välja Project->Wizard i menyn kanske du ska syssla med något annat än elektronik...
Re: Hjälp att köpa!
Som du säkert redan har förstått av andra inlägg så är det där bara
kvalificerat skitsnack. Du har helt enkelt inte en aning om vad du talar om.
Du har två alternativ. Antingen antar vi att det faktiskt är programmering
av mikrokontrollers du ska syssla med, och i så fall får du skärpa dig och
se till att lära dig det. Eller så kanske du ska göra något helt annat, odla
morötter kanske...
Med den nivå som du har på ditt resonemang just nu, så spelar det inte
någon som helst roll hur själva utvecklingsmiljön ser ut, du kommer aldrig
att få till ett fungerande program i alla fall, oavsett om det är i C eller
något annat. Du har helt enkelt helt fel inställning till det hela...
Är detta för att du faktiskt vill lära dig detta ? Eller är det bara för
att lösa något "one-off" projekt ? I så fall kanske du ska be någon
annan att fixa programmet åt dig.
vfr
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av vfr »
Det var hårda ord. Men tyvärr ligger det nog mycket sanning i det! Att ge upp och tycka att det är mycket inställningar redan innan man börjat på att programmera, så känns det inte som om programmering av mikrokontroller riktigt ligger inom räckhåll. Det blir verkligen mycket att hålla reda på senare när du ska börja läsa datablad.
Självklart ska du inte ge upp. Det är bara att ta nya tag och en annan inställning till sakerna, så kommer det att lösa sig. Alla här hjälper jättegärna till att svara på frågor, men börja med att ändra inställning och att läsa dokumentationen till MPLAB. Och framför allt, använd exempel. Både tillhörande MPLAB och på nätet.
Re: Hjälp att köpa!
Kanske att man skulle göra det först, då får man eventuellt en uppfattning
om hurvida detta är något som man ska/kan pyssla med.
En annan sak (som jag nämnde) som är viktig är vad *syftet* är med det hela.
Att lära sig om mikrokontrollers i allmänhet eller t.ex "bara" att fixa något
speciellt projekt en gång.
Och hårda ord ? Tja, det är kanske bättre att få en ärlig feedback nu är
om någon månad då man kanske redan har investerat en del pengar i det.
Men å andra sidan så finns det ju redan en PICkit2 med tillbehör, och om
jag inte minns fel så finns det både introduktioner, turorials och en hel
del exempelkod med i kittet. Det är nog enklast att köra med det som
Microchip har förberett än att försöka blanda in en annan utvecklingsmiljö
i det hela. Jag förstår fortfarande inte hur det hela kunda halka in på
den där andra miljön. Vad skulle vara fördelen med den ?
Edi
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av Edi »
Tack,har läst datablad och förståt en hel del men ska göra det fler gånger.
Tack för hjälpen!
Edi
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av Edi »
Har testat göra alla inställningar rätt men med flera försök så lyckas jag inte pga att i min MPLAB finns inte
GENERAL tab som på bilden på sida 29
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51295E.pdf :?
Re: Hjälp att köpa!
Det ser ut som att bilderna i den där manualen är från en version av MPLAB
där menyerna, formulären och tabbarna ser lite annorlunda än i dag.
Skit samma igentligen, samma inställningar finns ju i alla fall, eller hur ?
Eller hur du problem med att hitta samma inställningar som de visar
i manualen i din version av MPLAB (den senaste antar jag) ?
Vilken inställning är det i så fall som du inte hittar ?
Hur är det, saknar du helt erfarenhet av utvecklingsmiljöer för programvara ?
AndersG
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av AndersG »
Det beror på att dokumentationen visar screenshots från en äldre version av MPLAB. Kolla under Project, Build Options, project. Vill minnas att man inte behövde mata in ngt här för ett enkelt C-projekt.
Edi
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av Edi »
sodjan skrev:Det ser ut som att bilderna i den där manualen är från en version av MPLAB
Aa har problem att hitta samma inställningar,så klart gick jag på Project, Build Options, project men finns ingen GENERAL tab och ingestans Include Path eller Library Path
AndersG skrev:Det beror på att dokumentationen visar screenshots från en äldre version av MPLAB. Kolla under Project, Build Options, project. Vill minnas att man inte behövde mata in ngt här för ett enkelt C-projekt.
Okej men jag tog det lättaste kod och gjorde inställningar att det är Pickit2 och att processorn är pic16f690,några till små inställningar som det står i manualen sen tryckte Programmer>Program men det hände inget :evil:
loop:
High 0 ' Turn on LED connected to PORTB.0
Pause 500 ' Delay for .5 seconds
Low 0 ' Turn off LED connected to PORTB.0
Goto loop ' Go back to loop and blink LED forever
End
danielr112
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av danielr112 »
Vad är det för kodsnutt du har hittat?
Edi
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av Edi »
Den fick jag med Pickit2 starter kit?
AndersG
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av AndersG »
Det finns dropdowns för alla alternativen (show directories for)
Sedan, har du kompilerat programmet, dvs Project, Build all. Då skall den säga: "BUILD SUCCEEDED"
Hittar den alls din PICKit? Programmer, Select programmer, PICKit2. Då skall den säga:
Initializing PICkit 2 version 0.0.3.63
Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 5.00V)
PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC18F4620 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0xC00, ID Read = 0xFFE0)
PICkit 2 Ready
I mittfall får jag felet för att jag har en 16F690 i just nu.
Edi
Re: Hjälp att köpa!
Inlägg av Edi »
Aa Den hitta min pickit2
PIC16F690 found (Rev 0x6)
PICkit 2 Ready
Jag har testat förut och nu igen,när jag trycker Build all så är det nåt fel.
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Ernad\Skrivbord\PIC\edi.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.30.01, mplink.exe v4.30.01
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Wed Jul 22 21:22:31 2009
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Build aborted. The project contains no source files.
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Ernad\Skrivbord\PIC\edi.mcp' failed.
BUILD FAILED
