Kan man "testbelasta" nybyggt nätagg.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Kan man "testbelasta" nybyggt nätagg.
Peter: Jag köpte den på DX från Kina och det var inte dyrt. Det går
nog inte att lämna tillbaka.
Kan inte stämma. Du kan inte ha 5V över 12ohm-motstånd och 260 mA genom det.hassefikonkasse skrev: 5V sidan, med ett 12R (7W) blir uppmätta värden (stabila) 5V och 260mA. Teoretiskt
borde väl strömmen bli c:a 450mA? Har jag billig skitström i väggen?![]()
Om motstådent är 12 ohm och strömmen genom det 260mA så är spänningen över det 3,12V.
Antingen mäter du fel eller så är motståndet inte 12 ohm. Var verkligen motståndet inkopplat när du mätte 5V ut från regulatorn?
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Hej ie: Så här gjorde jag. Ett motstånd parallellt över utgången, i detta fall 12R.
En multimeter för att mäta spänning på utgången och ytterligare en seriellt för
att mäta strömmen. Äggklockan på 15 min och allt var kopplat med testsladdar
med krokodiler. Jag höll alltså inte på och rotade under tiden. M-metern visade
5V hela tiden, och strömmen var även den konstant.
Strömmen vid 5V och 12 ohm skall enligt fysikens lagar bli 0.416A. Multimetern kommer dock att visa +/- någon till några få % fel pga toleranser, allt annat mycket över eller under detta och något är definitivt fel för 5V, 12 ohm och 0.26A stämmer bara inte.
Mäter du däremot 0.4A med en multimeter som bara klarar 0.25A så lär säkringen ha gått i den om den har en vls men då skall den visa 0 då ingen ström går fram att mäta i den, om den inte har någon säkring så kan den ha blivit förstörd.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Jo dom är säkrade. Jag vet inte vad jag skall säga. Det var därför jag frågade.
Jag får matematiskt fram samma siffror som ni. Jag skall mäta som limpan4all
sade med liten konding och se vad det ger. Annars är det väl bara att vänta
till nästa multimeter kommer som klarar 1000mA eller mer. Om man inte kan
shunta med något motstånd och räkna fram ett ungefärligt värde under tiden?
Eller, så har jag byggt en ström och spänningsbegränsning som styrs med bara
EN yttre komponent!
EN yttre komponent!
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Nu har jag beställt en digital multimeter som går till 20A och visar med
upplösning 1mA upp till 2A.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Nu har jag mätt upp lite värden som limpan4all föreslog.
5V [24V] []=24V värdena lyckades inte göra en snygg uppställning
Sek 7V [21.5V]
Efter bryggan 8V [27V]
Ut (Obel.) 5V [24V]
AC 100nF 0.3V [1.2V] (mätt över glättningskondingen)
Hoppas det kan ge någon ledtråd! Jag har ju inte gjort någon ny belastning.
Det får bli när den nya multimetern (förhoppningsvis) kommer.
Edit: Kanske man skulle prova att byta glättningen på 24V sidan om 1.2V är mycket?
Edit igen: Funderar på om det kan hjälpa till om man bytte R1 och R2 till 120R och 2K2
för att få 10mA styrström isf de värden jag förut valt? Ger även det teoretiskt 24.17V ut
men är ju beroende av motståndens precision.
Sek 7V [21.5V]
Ut (Obel.) 5V [24V]
Har du mätt acspänningen ur trafon med belastning?
Tomgångsspänningen brukar ligga mellan 10-20% högre på småtransformatorer.
Ha på ett motstånd som motsvarar din tilltänkta belastning direkt på trafon, mät och räkna, glöm inte 1,4V spänningsfallet över likriktaren om du ligger tight.
Blir det under ~19,5Vac är det nog för lågt för 24Vdc med regulatorn.
Å andra sidan kanske du inte behöver nån regulator om du ska driva lysdioderna med denna spänning.
Det är inte så noga med spänningen så länge du inte ska ha powerleds som ska drivas till kanten av vad de tål, eller det är väldigt känsligt med att de inte varierar lite i ljusstyrka.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Jag håller fortfarande på med detta, och numera har jag tre multimetrar att mäta med.
För tillfället driver jag grupper av lysdioder, varje grupp drar 10mA, och mäter strömmen
hela tiden vartefter jag lägger till nya grupper läser jag av ström och spänning.
Efter 7 grupper visas 68mA och 24V hittills, vi får se hur det blir.
Men det var en annan sak jag tänkte på. Jag pratade med en kille på 5A idag om en annan
sak och när jag lagt på tittade jag igenom deras produkter.
Hittade bl.a. detta:
http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files ... 15-MAZ.pdf
Är det så enkelt att man kan köpa en 5V och en 24V, svarva ihop ett kretskort med ett par
säkringar och slänga allt i9 en låda? Jag skall fråga efter priset i morgon om jag hinner.
Är det säkert, billigt och annat trevligt? Iaf lättbyggt! Vad tror ni?
- Swech
- EF Sponsor
Hörru... när du mätte din spänning och din ström samtidigt.
Mätte du spänningen över endast motståndet eller råkade du även mäta över din amperemeter?
Skulle inte förvåna mig om du mätte spänningen direkt på aggregatets utgång och inte över motståndet..
På detta sätt mäter du även över shunten i din amperemeter
Swech
Swech
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Swech, du har så rätt så! Jag mätte på aggets utgång, jag kan lyckas med allt!
Skall göra om på rätt sätt senare. Vad tror du om modulerna?
Edit: Jag tyckte väl att det såg bättre ut nu när jag driver lysdioderna som det
är tänkt isf när jag hade effektmotstånd. Hittills ligger spänningen kvar på 24V men
vi får se när strömmen ökar. Eventuellt har jag valt för klen trafo.
Därav mina funderingar om modulerna ovan.
Edit: Jag tar även tacksamt emot förslag på ev. andra fabrikat/lösningar på
transformatorfria lösningar
